ich hab vorhin meinen luftfilte geöffnet um nachzuschaun wie verschmutzt er ist....
er war bisle nass mit benzin...ist das normal ???und das gehäuse auch leicht....
kann man da abhilfe schaffen???
Hmmm ... ein Filter mit Schaumstoffeinsatz.
Also der Ram Air (Schaumstofffilter) war beim einem Freund von mir auch immer leicht nass mit Benzin.
Ich würde mal behaupten, dass das normal ist ...!
MfG Klotzi :-D
Hat es sinn den oben genannten Luftfilter aufn Polini 133 plug and play statt dem originalen Luftfilter zu verwenden? Bei einem 19.19er Vergaser...
Lieber Ram Air :-D
Edith sagt, dass die Polini Airbox auch gut ist! :-D
MfG Klotzi :-D
Bearbeitet von Klotzi
Hi!
Bei jeden 2-Takter ist es normal, wenn etwas vom Gemisch wieder richtung Vergaser entweicht. Daher auch die etwas nassen Filter. Bei manchen Filtern z.B. RamAir kann man diese sogar auswaschen, ob das was bringt???? Fahr selbst schon seit ca. 7 Jahren sen selben Filter( RamAir) und gut ist.......
MfG M
