hallo
möchte meine li 2 gerne mit meiner 12v motoplat ausrüsten
habe meine serveta im sommer auf af umgerüstet und weis nun nicht ob
die alte noch funkt wenn nicht hat jemann noch ersatz
denn ich habe die welle schon verbaut
gruß thomas
danke gut zu wissen
werde die lamy die nächsten wochen zusammenbauen
und feststellen ob die motoplat funkt
habe sie aus meiner serveta
die ich gleich mit einer af zündung versehen hab
gibt es irgendeine messtabelle zum überpüfen
oder kann ich sie nur beim einbauen überprüfen ob sie noch funkt
thomas
Einbauen und fahren liefert natürlich die sicherste Aussage.
Dennoch einige selbst ermittelte Meßwerte von Teilen, die bei mir funzen:
Grundplatte:
Lichtspulen gelb gegen gelb ca. 0,5 Ohm
Zündung schwarz gegen blau ca. 115 kOhm
Zündbox:
Masse gegen Zündkabel ca. 6 kOhm
Masse gegen breiten Flachsteckeranschluß von ca. 0,4 kOhm bis unendlich kOhm ansteigend
breiter gegen schmaler Flachsteckeranschluß ca. 30 Ohm
Falls Du es mit dem Motoplat-Zeugs nicht gebacken bekommst und wieder auf Ducati zurückrüstest, melde ich mal Interesse am Motoplat-Spannungsregler/Gleichrichter an. :-D
:-D:-D
also ich glaub ich bin b....
messwerte
gelb gegen gelb so ca 0,4ohm
dann schwarz gegen blau bei schalterstellung 20k okm ist es 380
zündspule kleiner gegen großer 30 ohm
großer gegen masse tod
masse mit zündkabel tod
nochmal verstendlich masse ich doch karosserie??
thomas
Bei meinen Messungen waren die beiden Teile ausgebaut. Masse = das Blech, womit die Zündbox an den Rahmen geschraubt wird. Deine Meßwerte kann ich nicht interpretieren. Einbauen und Versuch mach kluch. :-D
