passt eigentlich das getriebe einer lusso oder einer px alt in das gehäuse einer sprint v?
wenn ja könnte ich mir ja eigentlich eher ein neues getriebe zulegen als dieses :-D -teure lager für die nebenwelle der sprint zu kaufen.
oder passt das alles nicht zusammen?
gruß andi
ist zwar nicht mit 1,2 worten zu beantworten, aber ich leg mal los:
sprint hat die dünnere achse, es gibt zwar px mit "kleiner" achse limaseitig, aber kupplungseitig ist die immer dicker.
gut, mit piaggioteilen geht das nicht.
ich selbst hab mir vor jahren ein kupferrohr zugelegt, da kann ich die sprint achse in px gehäuse bauen.
(hab damals 24er malossiprimär auf sprintgetriebe zu offenem originalzylinder verbaut)
masse hab ich nicht im kopf. (kannst aber gerne ein stück davon haben)
das heisst: wenn du das px vorgeleg einbaust musst du die achse der sprint verwenden (im px-lager), das geht
auch mit der distanz (haben der freakmoped und ich erst vor ein 4-5wochen gemacht).
möglicherweise gibts aber auch im lagerfachhandel das passende lager (innen sprint aussen px)
nur zur sicherheit noch, wir reden hier vom p(x)200 getriebe.
Diese teure Nebenwellenlager giobt es bei ScootRS für einen schmalen Kurs. Habe ich leider zu spät gesehen, sonst hätte ich das bei der Sammelbestellung vom Mitsch mit bestellt. So habe ich zwei einzelne geordert. Die kosten dann inkl. Porto ca. 15 EUR.
super danke für den tip!
also wird erstmal nichts umgebaut sondern gleich ein paar nebenwellenlager auf vorrat geordert.
gruß andi
normal Luftpost.
Aber ich hab noch Probs mit dem bezahlen. Meine Überweisung ist zurückgekommen.
habs mit kreditkarte bezahlt und das hat soweit reibungslos geklappt! zumindest bisher das konto noch nicht leergeräumt :-D
hab ich jetzt auch gemacht. War zu blöde mit den ganzen Codes und Nummern :-D
ist bei dir schon was angekommen?
also bei mir bisher nichts. hoffe das paket schafft es noch bis zum 24.12
gruß andi
Meins ist am 9.12. abgeschickt worden und ist letzten Montag hier angekommen. Zwei lager made in Indien.
Wenn du eins brauchst, dann sag bescheid.
Danke fürs Angebot!
Die Dinger sind jetzt doch noch eingetroffen. Qualität mal sehen, aber zumindest kann ich den Motor wieder zumachen.
Gruß Andi
