ich hab da mal eine frage!
wie sieh es denn mit der kolbengeschwindigkeit aus bei dem langhubzeug?
3mm x 9.000 u/min = 27m/min
nachdem ich auf die 60er die gleiche übersetzung wie auf die 57er welle fahre, die umdrehungen für dieselbe geschwindigkeit aber gleich bleiben, hat der kolben doch mehr zu tun!
und nachdem es mir bei einer autobahnfahrt bei vollgas den kolben genommen hat bzw. die kolbenringe frag ich mich ob es klug ist eine 60er welle mit der 23/65er übersetzung zu fahren, weil höher drehen die 60er motoren auch nicht als die 57er (meiner erfahrung nach ganz im gegenteil sogar) und das mehr an leistung der 60er im "unteren/mittleren" drehzahlbreich ist ja ganz nett, könnte man das ganze in vortrieb umsetzen, also die überstetzung ändern aber die 24er taugt wohl von der kupplung her nicht!
also meinungen - danke!
ahoi!
also meine überlegung ist: für "höchstgeschwindigkeiten" den kürzeren hub zu bevorzugen, um die belastung für den kolben geringer zu halten???
Viele hochdrehende Langhubmotoren halten das auch auf Dauer aus - 9000 Umdrehungen sind ja gerade mal 18m/s durchschnittliche Kolbengeschwindigkeit, das macht ein Malossi noch locker mit.
Erst bei 10000 Umdrehungen werden die 20m/s erreicht! Und 10000 Umdrehungen gibts auf der Straße nur im Ausnahmefall... Ich finde das ist alles noch im grünen Bereich. Mit 57mm Hub wärst du bei 10000 Umdrehungen bei 19m/s. Spart also nicht allzu viel ein!
Ein langes Ringleben gibts eher durch schön angefaste Überströmer und Auslass! Ausserdem sollte der Auslass nicht als Rechteck aufgefeilt werden sonder immer oval bleiben - damit die Ringe wieder sanft in ihre Nuten gedrückt werden und nicht bei höchster Kolbengeschwindigkeit nen Hammer kriegen!
Hi!
Kann mich Karoo nur anschließen! Schön verrundete Kanten sind ein MUSS!
Gerade bei heftiger gefrästen Zylindern, Auslaß und ÜS, gibt's aber bei etwa jedem 10. Zylinder Probleme - knack-zing-exitus! - auch wenn die Kanalkanten noch so schön verrundet/gebrochen sind und der Auslaß eine leichte Ovalform behalten hat. Mache meine eigenen Ausläße relativ rechteckig, und hatte erst einmal Probleme!
Das eigentliche Problem liegt wohl eher daran, daß die Ringe beim Überlaufen von ÜS und Auslaß bereits sehr wenig Führung haben, sodaß bereits leicht abgesplittertes Nickasil (sehr hart(spröde) zum kapitalen Schaden führen kann (war bei mir und bei anderen mir bekannten Fällen immer so, und stets bei sehr hohen rpm!).
soda! jetzt hab ich mal die nase reingehalten und den kolben ausgebaut!
tja, peinlich peinlich, aber zu mager der spaß!
da hat mir der bing vergaser einen schönen strich durch die rechnung gemacht! die sau hat zuerst super gespuckt und dann ists doch zu mager geworden! naja! lehrgeld halt! weiter spielen am bing!
@ jayar: die "formel" (eigentlich ist'S ja keine) stimmt schon! 3mm mehr hub bei 9.000 umdrehungen in der minute sind 27m/min die der kolben mehr zurücklegt! soweit reichts schon noch bei mir!
:plemplem:
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
