Habe bei ebay einen festsitzenden Motor VNL3M für meine TS ersteigert, eigentlich als Teileträger. Das Motorgehäuse ist aber so gut, daß ich überlegt habe, ob es nicht möglich ist, die abgebrochene Stoßdämpferaufnahme zu schweißen.
Hat das schon mal gemand gemacht und wer kann das, hält das oder nicht?
Vielen Dank für Hinweise und Ratschläge.
Ich habe auch ein Motor (P200) mit abgebrochene Stoßdämpferaufnahme:
Es war ein Kart Motor :S
Möglicherweise hilft die Antwort zu dieser Frage, mir auch.
Eine Wahl, die ich hörte, war, ein komplettes Stoßdämpferaufnahme eines anderen Gehäuses zu nehmen.
Bearbeitet von mr10
no risk no fun!
ist schon riskant, aber es wird immer einige geben die das schon haben schweißen lassen und damit bis nach dakar gefahren sind ohne probleme. vielleicht findet sich hier auch jemand ders schon mit kaltmetall geklebt hat!
ist ne saublöde stelle und saugefährlich obendrein.
ich würds nicht machen!!! :-D
ich würde darüber nachdenken, es vollenz weg zu fräsen und einfach ein neues gefrästes Teil an zu schrauben.
bezüglich schweißen: Schweißen ist ne feine sache, wenn es jemand macht, der was davon versteht, einfach nur zusammenbraten hat mal gar keinen Wert!
Wenn dann zum ausgebildeten Schweißer und fachmännisch richten lassen.
Alle anderen Ideen mit KAltmetal und dem Winkel oder was weiß ich was, sind einfach nur Lebensmüde!!
Ich weiß ja nicht wie es euch geht aber ich steige recht ungern bei 130 vom Roller ab blos weil das Kaltmetal durch ein kleines Schlagloch zerbröselt wird!!
Immer eine Frage dessen was man sich zutraut, vielleicht mag der eine oder andere das gribbeln im Bauch :-D
Ich habe auch mal ein Nagelneues 200er gehaeuse mit einer abgebrochenen Stoßdämpferaufnahme gekauft, ist wohl jemand in einen bekannten Shop mal runter gefallen :-D
Auf jeden fall habe ich mir dann eine Buechse aus Aluminium gedreht, die gebrochene Stelle sauber gefräßt, buechse angepasst mit einen Kupferdorn (hatte den innendurchmesser der Stoßdämpferaufnahme ohne Silentblock), was nachher gleichzeitig noch zum schweißen gebraucht wurde.
Die Buechse wurde dann in einer Fachwerkstatt dran geschweißt. Ich muß aber gestehen, ein bißchen nervenkitzel ist schon dabei wenn man daran denkt.
Würde hier das stehengebliebene Kreissegment vollens wegfräsen,Büchs drehen anpassen und verschweissen,jetzt nur als Bsp.Aber wie oben schon geschrieben,nur von jemand der das auch kann.
Und aus eigener Erfahrung kann ich da sagen es gibt da 2 verschiedene Können,sowas nur von jemad schweissen lassen den man kennt und schon gute Erfahrungen gemacht hat.
Was für Unterschiede es da gibt,erkennt man erst, wenn man mal so ne Naht aufgefräst hat.
Grüsse Sven
Also, das zu schweißen ist überhaupt nicht das Problem...
Schön wäre es halt, wenn du das abgebrochene Stück noch hättest, sonst hilft wirklich nur neu drhen, und dann anschweißen.
Hab ich bei meinem Motor, den ich so jetzt auch schon nen paar Jährchen fahre auch gemacht!
Gruß,Kölle
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten, ein Bild kann ich leider nicht hier hereinstellen, weil meine technische Ausrüstung das nicht hergibt, aber der Rest sieht fast genauso aus wie bei dem Bild mit dem Winkel dran!
Leider gibt es das abgebrochene Teil nicht mehr. Gut finde ich das Bild, an dem das ganze auch repariert wurde! Sieht so aus, als sei hinten eine Art kleine Platte dran zur Stabilisierung, oder?
Also aufgrund der hier gegebenen Antworten denke ich, Stelle glatt machen, Teil neu drehen und dran scheißen wäre gut.
Wir haben hier einen Maschinenbaubetrieb, der das evtl. machen kann.
Sollte ich das Equipment zu Weihnachten verbessern, werde ich hier mal ein Bild hochladen, wie ich das ganze gelöst habe.
Eine Frage noch: früher also ca. in den 80ern haben wir z.B. beim Aufschweißen des Kurbelgehäuses die Motorhälfte mit der Dichtfläche auf eine plane dicke Metallplatte geschraubt, damit sich beim Schweißen die Hälfte nicht verzieht.
Frage an diejenigen, die sich damit auskennen: ist das notwendig oder eine reine Vorsichtsmaßnahme?
Ansonsten vielen Dank & Gruß aus Ostfriesland.
Ja, ich habe da einen Steg drunter gesetzt...weil das ganze ja auf Druck belastet wird.
Aufgespannt habe ich das ganze nicht, da ich denn Motor komplett zusammen gebaut geschweißt habe...
Kölle
    • Beschreibung:Danke  Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • suche für meine Rally 180 ein Kolben, und Zylinderkopf im guten Zustand.
    • Die Idee hatte ich auch mal, aber zweizeilige Kennzeichen sind für solche Spielereien irgendwie doof.   Ich hab mir dann für die Schnapsidee ein Auto gekauft.
