Hat mal jemand ein Bild vom verstärkten Lusso Hauptständer?
Bin zu blöd den zu montieren-weiss nicht mehr wie rum der gehört und wo die Federn (2 dicke) dran sollen! :-D:-D
der hat bei der biegung
eine verstrebung zur verstärkung drinnen
aber da passt dann der t5 auch nicht mehr
soweit ich das im kopf hab
Bearbeitet von freakmoped
Besten Dank!
Der verstärkte hat je 2 Querstreben zu den Seiten und eine Federaufnahme. Es gibt eine dicke,kurze Feder dazu. Die passt aber nirgendwo dran. Die lange und dünne Feder aber auch nicht.
Muss die Schei... jetzt immer mit Expander befestigen! Sieht arm aus :-D
Das wäre KLASSE!
Foto kann ich erst morgen machen, kommt aber.
Vorabinformation:
Die Feder (23) ist bei mir zweimal verbaut. Beide Federn sind im gleichen Loch im Hauptständer eingehängt und mittels der 'Laschen' (22)
im Rahmen eingehängt. Zur Aufnahme der Laschen sind im Rahmen in der vorderen hinteren querlaufenden Verstärkungsrippe Schlitze vorhanden.
Klingt etwas kompliziert... Wie gesagt, Bild kommt spätestens morgen...
edit: Die Darstellung zeigt zwar den normalen Ständer, der verstärkte hat bei mir allerdings die gleiche Befestigung.
Bearbeitet von floryam
Danke! Die doofe Lasche fehlt mir-deswegen der Krampf-die liegt nun irgendwo in der Garage-sche.....!
Für das Foto bei Gelegenheit wäre ich Dir aber dankbar-Gruß
...Pfennigsartikel
Wobei das auch nicht zwingend repräsentativ ist. Der abgebildete Ständer hat nur eine Lasche zum einhängen der Feder. Grund hierfür ist höchstwahrscheinlich, dass es sich um einen italienischen Ständer handelt, die ab Werk nur eine (im Durchmesser größere) Feder haben.
Die deutschen Bürokraten fordern aber aus übersteigertem Sicherheitsdenken zwei Federn am Ständer, daher haben die deutschen Versionen der Roller zwei dünne Federn (wie abgebildet) und entsprechend zwei Laschen zum Einhängen.
Aha... insofern ist es in der Tat überhaupt nicht repräsentativ.
Jetzt müsste der Kollege nur noch sagen, welchen Hauptständer er hat.
Den eingschlichenen Spaghetti wie ich; oder einen BRD-rechtskonformen...
Nehmen wir das Bild also als 'Prinzipskizze' und denken uns die zweite Lasche am Ständer dazu.
Soweit ich ihn verstanden hatte, wusste er nicht, das die Federn am Rahmen mit Laschen eingehängt werden,
da ihm diese abhanden gekommen sind.
Ich denke, das ist nun anhand obiger Grafik und dem Foto ganz gut zu verstehen.
Jep! Das war genau das was ich suchte! Das Problem war ja, dass ich einfach die Feder(n) nirgendwo unterbringen konnte.Nun ist alles bestens geklärt und die Sache erledigt!
Besten Dank und frohes Fest.
Floryam-wir sehen uns :-D
Ich melde mich hier einfach mal per PM, wenn die Feiertage vorüber sind.
Dir auch ein frohes Fest!
