Hat mal jemand ein Bild vom verstärkten Lusso Hauptständer?
Bin zu blöd den zu montieren-weiss nicht mehr wie rum der gehört und wo die Federn (2 dicke) dran sollen! :-D:-D
der hat bei der biegung
eine verstrebung zur verstärkung drinnen
aber da passt dann der t5 auch nicht mehr
soweit ich das im kopf hab
Bearbeitet von freakmoped
Besten Dank!
Der verstärkte hat je 2 Querstreben zu den Seiten und eine Federaufnahme. Es gibt eine dicke,kurze Feder dazu. Die passt aber nirgendwo dran. Die lange und dünne Feder aber auch nicht.
Muss die Schei... jetzt immer mit Expander befestigen! Sieht arm aus :-D
Das wäre KLASSE!
Foto kann ich erst morgen machen, kommt aber.
Vorabinformation:
Die Feder (23) ist bei mir zweimal verbaut. Beide Federn sind im gleichen Loch im Hauptständer eingehängt und mittels der 'Laschen' (22)
im Rahmen eingehängt. Zur Aufnahme der Laschen sind im Rahmen in der vorderen hinteren querlaufenden Verstärkungsrippe Schlitze vorhanden.
Klingt etwas kompliziert... Wie gesagt, Bild kommt spätestens morgen...
edit: Die Darstellung zeigt zwar den normalen Ständer, der verstärkte hat bei mir allerdings die gleiche Befestigung.
Bearbeitet von floryam
Danke! Die doofe Lasche fehlt mir-deswegen der Krampf-die liegt nun irgendwo in der Garage-sche.....!
Für das Foto bei Gelegenheit wäre ich Dir aber dankbar-Gruß
...Pfennigsartikel
Wobei das auch nicht zwingend repräsentativ ist. Der abgebildete Ständer hat nur eine Lasche zum einhängen der Feder. Grund hierfür ist höchstwahrscheinlich, dass es sich um einen italienischen Ständer handelt, die ab Werk nur eine (im Durchmesser größere) Feder haben.
Die deutschen Bürokraten fordern aber aus übersteigertem Sicherheitsdenken zwei Federn am Ständer, daher haben die deutschen Versionen der Roller zwei dünne Federn (wie abgebildet) und entsprechend zwei Laschen zum Einhängen.
Aha... insofern ist es in der Tat überhaupt nicht repräsentativ.
Jetzt müsste der Kollege nur noch sagen, welchen Hauptständer er hat.
Den eingschlichenen Spaghetti wie ich; oder einen BRD-rechtskonformen...
Nehmen wir das Bild also als 'Prinzipskizze' und denken uns die zweite Lasche am Ständer dazu.
Soweit ich ihn verstanden hatte, wusste er nicht, das die Federn am Rahmen mit Laschen eingehängt werden,
da ihm diese abhanden gekommen sind.
Ich denke, das ist nun anhand obiger Grafik und dem Foto ganz gut zu verstehen.
Jep! Das war genau das was ich suchte! Das Problem war ja, dass ich einfach die Feder(n) nirgendwo unterbringen konnte.Nun ist alles bestens geklärt und die Sache erledigt!
Besten Dank und frohes Fest.
Floryam-wir sehen uns :-D
Ich melde mich hier einfach mal per PM, wenn die Feiertage vorüber sind.
Dir auch ein frohes Fest!
    • Ich freue mich auf weitere Informationen zu diesem Setup und hoffentlich auf eine Leistungskurve. Ich plane in Zukunft ein ähnliches Setup, Teile liegen bereits auf Lager, ich muss nur noch Zeit finden, es aufzubauen: RVA100 p'n'p PHBL 25 VMC Fifty's (billigere Version von Strike) 43mm Hub KuWe 3,00 Primär DRT Runner 20-17-14-10   Es gibt fast keine Informationen zur Leistung von VMC Fifty's/Strike, daher bin ich sehr gespannt, wie sie funktionieren.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
