Ts1 Hubfrage
vespa1981
hab mal ne frage an die experten.Hab hier nen TS1 mit Kolben einer YZ250,nun stellt sich die Frage welchen Hub der kurbelwelle und welche Pleuellänge sinnvoll für annehmbare Steurzeiten sind,meine Auslass und Überstrom Winkel.
hier die daten des Zylinders:
Höhe von oberer zur unterer Planfläche 100mm
von oberer Planfläche zur oberkante ausslasskanal:33,5mm
von obere Planfläche zur oberkante Überströmer:44,5mm
Koben YZ250:
von Kolbenboden kante bis mitte des Kolbenbolzens ca33,5mm
Kolbenbolzendurchmesser 18mm
was ist sinnvoll 110er Pleuel,107er? 60,61,62 hub?
passt der Kolbenbolzen vom durchmesser her oder muss hier ein conversionpleuel verwendet werden?
wäre echt nett wenn jemand sich die Mühe machen würde und mal schaut was für steuerzeiten rauskommen .
hab eben auch keinen original TS1 kolben da wegen der Komprresionshöhe als referrenz.
vielen dank schon im vorraus
vespa 1981 :-D
allgemein gilt, dass du mit mehr als 60er hub nur noch sportliche überströmerzeiten erhälst. 61er welle heißt min. 127° überstrom. ein 115er pleuel brauchst du auf jeden fall, um die vvd nicht zu hoch werden zu lassen und die kompressionshöhe des kolbens auszugleichen.
Hi also brauch ich ne welle mit auf jedemfall 115er Rotaxpleuel,und 61er hub wäre noch ok zu fahren?62er hub wäre zu viel des guten?bei 62erhub kommen ja auch riesige überstromzeiten raus?Wie ist der TS1 mit dem yz kolben eigentlich von der haltbarkeit her ?
mfg vespa 1981
kommt drauf an, was du willst. 61er bedeutet eben 127°. ich finde das ein bißchen zu sportlich.
wenn du ne 60er welle nimmst, kannst du dir die steuerzeiten dagegen fast beliebig überlegen.
das hale ich für eine günstigere idee.
es gibt übrigens noch andere pleuel als 115er rotax. da kannst du ja noch forschen, was so auf dem markt ist. evtl. findet sich noch was anderes.
ich habe hier einen kdx kolben. wenn ich den mit dem original ts1 asso vergleiche, dann ist das wie lanz bulldog zu bemannter raumfahrt. allein die ringe sind eine augenweide. die dinger dürften herrlich unterfordert sein.
ach ja, kompressionshöhe des originalkolbens wurde gerade erst gefragt und steht auch in der wiki, glaube ich.
Bearbeitet von style63
Wie bitte kommst du auf 127° und du auf 130/190???
Also ich bekomm folgende Werte (davon ausgehend, dass der Kolben ATDC stehen bleibt)
58er, 115: 176,9/ 129,0
60er, 115:181,8 136,7
61er ,115: 184,2/ 140,3
Da is wohl eher abdrehen angesagt, oder?
Bei 60er Hub 2mm abgedreht ,ergibt sich bei mir 174,2/ 127,3, das klingt doch vernünftig, dann nur noch den VA auf 30° anheben...
Allerdings hab ich keine Ahnung ob das überhaupt vom Kolben her geht...
Marco weiss doch da sicher mehr, der fährt doch einen tiefer gelegten TS1 mit Druck!
Ich hab nicht gesagt, dass ich da irgendwie darauf komm, sondern dass ich das so fahre, wie das geht kannst du dir ja ausrechnen. :-D
Edith sagt noch das ich von den 130/190 spreche, damit auch alles seine Richtigkeit hat.
Bearbeitet von eldo3000
a bissl Lang ein 125er?
Warum ? Mehr Spielraum, sprich TS1 muss nicht unten abgedreht werden, sowie weniger vvd höhere Zeitquerschnitte etc.
Wüsste bis auf den etwas mehr Aufwand aufgrund einer hohen Dichtung und evtl. Veränderung der Kühlhaube nichts was dagegen sprechen würde.
Edit sagt noch: Lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
@Hardy: welches 125er Pleuel ist für einen 16er Kolbenbolzen ausgelegt, bitte um Aufklärung!
Grüße
Hannes
Habe nur den Wiseco mit 16ner als Beispiel genommen. Wenn würde ich einen mit 18ner nehmen, glaube müsste dann ein Rotax Pleuel sein, Worb5 hat die auch im Programm.
MFG
Hardy
Bearbeitet von ++Hardy++
@Hardy: wenn du eine 116er Welle + den Wiseco Kolben von LTH nimmst sparst du dir auch das Zylinderabdrehen, denn der Zyl. sitzt dann relativ zum Kolben gesehen 2mm tiefer. Willst du dann noch mit der VVD runter nimm keine Vollwangenwelle sondern eine "normale 116er" wie bei LTH abgebildet. Dann hast du alles was du möchtest.
Ciao
Hannes
moin!
nen kumpel hat auch nen 125mm pleuel mit 60mm hub verbaut, meiner meinung voll scheisse weil man die zylinderhaube verlängern muss und auch der auspuff so weit richtung hauptstander und traverse rutscht das nix mehr vernünftig passt.
gruss sven
@style: im Prinzip, ja. In diesem Fall kann aber der Schuß nach hinten losgehen: ich gehe mal davon aus daß das 125er Pleuel schwerer als das 116er ist, weiters wird der Kolben mit 18er Bolzen schwerer sein als sein 16er Wiseco Pedant.
Damit wird der Wuchtfaktor der KW ziemlich sicher schlechter und die translatorischen Massen sind größer.
Das KW- Problem würde man mit einigem Aufwand in den Griff bekommen (Wolfram ect.). In Summe glaub ich aber nicht daß sich der Umbau lohnt.
Ciao
Hannes
vielleicht kann das längere pleuel durch die geringere belastung auch weniger stark dimensioniert und damit nicht schwerer sein? würde mich interessieren. wer weiß es?
das mit dem platz ist natürlich doof. ich denke auch, dass 115 reicht. ich will es jedenfalls damit versuchen.
a 60er welle bekommst normalerweise noch ins kurbelgehäuse rein ohne bearbeitung. ab 61 musst du fürs pleuel erst mal platz schaffen; geht aber auch noch ohne aussen aufzuschweissen. noch weiter nach oben wirds dann immer mehr (nut fräsen/spindeln und aufschweissen), eh klar.
allerdings hab ich absolut keine ahnung was und wie beim kippelmoped mit einer 62,5er welle einhergeht. is mir auch blunzn!
Hängt ganz vom aussendurchmesser des unteren Pleulauges ab.
Ich mußte bei 60er Welle schon ne Nut ins Kurbelhaus bringen.
