Hi,
hab mal ne frage an die experten.Hab hier nen TS1 mit Kolben einer YZ250,nun stellt sich die Frage welchen Hub der kurbelwelle und welche Pleuellänge sinnvoll für annehmbare Steurzeiten sind,meine Auslass und Überstrom Winkel.
hier die daten des Zylinders:
Höhe von oberer zur unterer Planfläche 100mm
von oberer Planfläche zur oberkante ausslasskanal:33,5mm
von obere Planfläche zur oberkante Überströmer:44,5mm
Koben YZ250:
von Kolbenboden kante bis mitte des Kolbenbolzens ca33,5mm
Kolbenbolzendurchmesser 18mm
was ist sinnvoll 110er Pleuel,107er? 60,61,62 hub?
passt der Kolbenbolzen vom durchmesser her oder muss hier ein conversionpleuel verwendet werden?
wäre echt nett wenn jemand sich die Mühe machen würde und mal schaut was für steuerzeiten rauskommen .
hab eben auch keinen original TS1 kolben da wegen der Komprresionshöhe als referrenz.
vielen dank schon im vorraus
vespa 1981 :-D
allgemein gilt, dass du mit mehr als 60er hub nur noch sportliche überströmerzeiten erhälst. 61er welle heißt min. 127° überstrom. ein 115er pleuel brauchst du auf jeden fall, um die vvd nicht zu hoch werden zu lassen und die kompressionshöhe des kolbens auszugleichen.
Hi also brauch ich ne welle mit auf jedemfall 115er Rotaxpleuel,und 61er hub wäre noch ok zu fahren?62er hub wäre zu viel des guten?bei 62erhub kommen ja auch riesige überstromzeiten raus?Wie ist der TS1 mit dem yz kolben eigentlich von der haltbarkeit her ?
mfg vespa 1981
kommt drauf an, was du willst. 61er bedeutet eben 127°. ich finde das ein bißchen zu sportlich.
wenn du ne 60er welle nimmst, kannst du dir die steuerzeiten dagegen fast beliebig überlegen.
das hale ich für eine günstigere idee.
es gibt übrigens noch andere pleuel als 115er rotax. da kannst du ja noch forschen, was so auf dem markt ist. evtl. findet sich noch was anderes.
ich habe hier einen kdx kolben. wenn ich den mit dem original ts1 asso vergleiche, dann ist das wie lanz bulldog zu bemannter raumfahrt. allein die ringe sind eine augenweide. die dinger dürften herrlich unterfordert sein.
ach ja, kompressionshöhe des originalkolbens wurde gerade erst gefragt und steht auch in der wiki, glaube ich.
Bearbeitet von style63
Also ich fahr einen TS1 mit YZ250 Kolben, hab ne 61er Welle mit 115er Pleuel und hab 130/190 Steuerzeiten...ich finds prima zu fahren, diese "sportlichen" Steuerzeiten...
Wie bitte kommst du auf 127° und du auf 130/190???
Also ich bekomm folgende Werte (davon ausgehend, dass der Kolben ATDC stehen bleibt)
58er, 115: 176,9/ 129,0
60er, 115:181,8 136,7
61er ,115: 184,2/ 140,3
Da is wohl eher abdrehen angesagt, oder?
Bei 60er Hub 2mm abgedreht ,ergibt sich bei mir 174,2/ 127,3, das klingt doch vernünftig, dann nur noch den VA auf 30° anheben...
Allerdings hab ich keine Ahnung ob das überhaupt vom Kolben her geht...
Marco weiss doch da sicher mehr, der fährt doch einen tiefer gelegten TS1 mit Druck!
Ich hab nicht gesagt, dass ich da irgendwie darauf komm, sondern dass ich das so fahre, wie das geht kannst du dir ja ausrechnen. :-D
Edith sagt noch das ich von den 130/190 spreche, damit auch alles seine Richtigkeit hat.
Bearbeitet von eldo3000
Wow, solche Aussagen bringen ihn bestimmt weiter!
Nein, das nicht unbedingt. Ich hab das geschrieben, weil du meinen ersten Post nicht richtig gelesen oder verstanden hattest.
Ich glaube es ist nicht sonderlich schwer zu verstehen dass du 130/190° Steuerzeit fährst!
Für Ihn aber sicherlich interessant, wie du da hin gekommen bist.
1,2,3mm Dichtung oder 1,2,3mm abgedreht blabla usw
wenn mir jetzt noch wer den Feuersteg des verwendetn Kolben nennt, dann sag ich eucht die kleinste mögliche Überströmzeit...
Mich würde das hier interessieren:
Wiseco Kolben
Kompressionshöhe: 32mm (7mm weniger wie TS1 Standard kolben)
62mm Hub mit 125ger Pleuel
MFG
HARDY
a bissl Lang ein 125er?
Warum ? Mehr Spielraum, sprich TS1 muss nicht unten abgedreht werden, sowie weniger vvd höhere Zeitquerschnitte etc.
Wüsste bis auf den etwas mehr Aufwand aufgrund einer hohen Dichtung und evtl. Veränderung der Kühlhaube nichts was dagegen sprechen würde.
Edit sagt noch: Lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
@Hardy: welches 125er Pleuel ist für einen 16er Kolbenbolzen ausgelegt, bitte um Aufklärung!
Hannes
Habe nur den Wiseco mit 16ner als Beispiel genommen. Wenn würde ich einen mit 18ner nehmen, glaube müsste dann ein Rotax Pleuel sein, Worb5 hat die auch im Programm.
MFG
Hardy
Bearbeitet von ++Hardy++
@Hardy: wenn du eine 116er Welle + den Wiseco Kolben von LTH nimmst sparst du dir auch das Zylinderabdrehen, denn der Zyl. sitzt dann relativ zum Kolben gesehen 2mm tiefer. Willst du dann noch mit der VVD runter nimm keine Vollwangenwelle sondern eine "normale 116er" wie bei LTH abgebildet. Dann hast du alles was du möchtest.
Ciao
Hannes
moin!
nen kumpel hat auch nen 125mm pleuel mit 60mm hub verbaut, meiner meinung voll scheisse weil man die zylinderhaube verlängern muss und auch der auspuff so weit richtung hauptstander und traverse rutscht das nix mehr vernünftig passt.
gruss sven
@style: im Prinzip, ja. In diesem Fall kann aber der Schuß nach hinten losgehen: ich gehe mal davon aus daß das 125er Pleuel schwerer als das 116er ist, weiters wird der Kolben mit 18er Bolzen schwerer sein als sein 16er Wiseco Pedant.
Damit wird der Wuchtfaktor der KW ziemlich sicher schlechter und die translatorischen Massen sind größer.
Das KW- Problem würde man mit einigem Aufwand in den Griff bekommen (Wolfram ect.). In Summe glaub ich aber nicht daß sich der Umbau lohnt.
Ciao
Hannes
vielleicht kann das längere pleuel durch die geringere belastung auch weniger stark dimensioniert und damit nicht schwerer sein? würde mich interessieren. wer weiß es?
das mit dem platz ist natürlich doof. ich denke auch, dass 115 reicht. ich will es jedenfalls damit versuchen.
also könnte man zusammenfassend sagen 115er pleuel,und 60mm hub,dann bei bedarf Zylinder noch a weng abdrehen,mit 60mm hub kann man ja noch a wenig mit den steuerzeiten spielen?
mfg vespa
hi,
also 60er hub 115er pleuel ,hat sonst noch jemand nen tipp?
wie ist die kompressionshöhe vom ts1 kolben im vergleich zum yz kolben und wie groß ist der kolben unter-überstand ?
wenn ich das wüsste könnte ich ein bissel rumrechenen
mfg
Hi, kann mir jeiner sagen wie der Kompressionshöhen unterschied zwischen einem yz250 kolben und dem Ts1 ist,und wie der originale ts1 kolben am OT steht,meine über oder unterstand!?
mfg
Also denke wird ie gesagt auf ne 60er welle mit 116er oleuel rauslaufen,62mm hub scheint mir zuviel,was muss man bei der lamy umarbeiten bei ner 62er welle,gleich wie beim kippelmopped mit 62,5er welle?
mfg vespa
a 60er welle bekommst normalerweise noch ins kurbelgehäuse rein ohne bearbeitung. ab 61 musst du fürs pleuel erst mal platz schaffen; geht aber auch noch ohne aussen aufzuschweissen. noch weiter nach oben wirds dann immer mehr (nut fräsen/spindeln und aufschweissen), eh klar.
allerdings hab ich absolut keine ahnung was und wie beim kippelmoped mit einer 62,5er welle einhergeht. is mir auch blunzn!
Hängt ganz vom aussendurchmesser des unteren Pleulauges ab.
Ich mußte bei 60er Welle schon ne Nut ins Kurbelhaus bringen.
    • Aha- da ist doch die Erklärung für sein Verhalten! Kontakt zu dir geht nicht an jedem spurlos vorbei
    • Nachdem das alte Topic   aufgrund einer sinnlosen Aktion nicht mehr so leicht auffindbar ist, macht es vielleicht Sinn hier ein neues Topic für die aktuell erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen zu erstellen. Dann kann es ab sofort hier mit Neuerungen, Schaubildern, Leistungsdiagrammen usw. weiter gehen.   Die aktuell hauptsächlich erhältliche Neuware von der Stange sollte hinreichend bekannt sein:   Sip Road 2 - immer noch ein guter Auspuff für gestecktes Tourentuning, kommt mit den meisten Zylindern sehr gut zurecht, Leistungsabgabe angenehm linear, Konus aus 6 Einzelelementen. Sip Road 3 - moderne Box mit guter Verarbeitung, leiser als der 2.0, mehr Drehmoment als der 2.0, dreht etwas weiter aus als die Polini Box, Konus aus 2 Halbschalen gefertigt. Scooter Center - BGM Big Box Touring Version 2, Verarbeitung und Konus ähnlich SR3, Endrohr mit herausnehmbarer Reduzierhülse, ebenfalls brauchbare Tuningbox für mildes Tuning/Tourenmotoren Polini Box - der Drehmomentbüffel - tolle Tourenbox, in der 200er Version nochmal drehmomentstärker als der SR3, dreht trotzdem angenehm aus, wenn auch nicht so weit wie der SR3. Von Sip und SC gibt es dann jeweils noch die Sportfraktionen der Boxen, die aber zur besseren Leistungsausbeute auch höhere Steuerzeiten und insgesamt potentere Zylinder und förderfreudigere Vergaser(-abstimmung) benötigen.   Nicht zu vergessen die Klein-/Edel Serien wie Posch, Megadella usw.....da können aber andere mehr dazu sagen als ich mit meinen überwiegend milden Tourenmotoren.   Eine schöne Übersicht gibts auch hier:   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Box_Auspuffanlagen_-_Technische_Daten_und_Charakteristiken   Für die T5 gibt es leider bei weitem nicht die Auswahl wie für die PX...   Für Touren ist hier die leider nicht mehr verfügbare originale Box immer noch der Fels in der Brandung. Die von Sip und SC erhältlichen T5 Tourenversionen sind jedoch leistungsmäßig auf gleichem Niveau, leider nicht so leise wie das original. In meinen Augen ist der Sip Road XL T5 für getunte T5en aktuell die beste erhältliche Box, tolle Leistungsabgabe, leider auf breiter Front mit sich lösenden Prallblechen im Inneren, die aufwendig nachgeschweißt werden müssen.   Für die T5 Boxen gibts hier das passende Topic:         Meine persönlichen Erfahrungen ganz aktuell mit meinen Rollern:   221er Malossi Sport mit 26er Si, Steuerzeiten niedrig dank Ausgleich am Kopf: Sip Road 3.0 - toller reso artiger Klang - dreht schön aus - lineare Kraftentfaltung, gleicher Motor mit der Polini Box - im Gegensatz zum SR3.0 gaaaanz unten gefühlt plötzlich ein 250er...deutlicher Drehmomentzuwachs ggü. dem SR3.0, dreht vielleicht einen Ticken weniger aus, dafür immer Druck auf Touren selbst an der steilsten Rampe.    210er Polini Alu mit 26er Si, Zylinder original, ÜS und Einlass vergrößert, neuer Sip Road 2.0: Macht immer noch richtig Spaß, eigentlich immer Druck, den Klang hab ich lange nicht mehr gehört, im Gegensatz zum Polini und zum SR3 gibts da "sportlich" was auf die Ohren...   210er Polini Alu mit 24er Si, nur gesteckt, BGM Big Box Touring 1. Serie: Nicht übermäßig lauter aber sehr "ploppender", traktorähnlicher Klang, Leistungsentfaltung ok, mehr aber auch nicht. Verarbeitung aber top...nach 10.000 km fast nicht lauter und kaum Rost.   172er Malossi auf T5 mit langen Öffnungszeiten der KW, 26er Pinasco R : Big Box T5 - Leistungsentfaltung ähnlich wie Original T5. Dreht bissl besser aus. Gleicher Motor mit dem Sip Road XL T5 - bäääähm - was für ein Spaß - unten nahezu kein spürbarer Drehmomentverlust aber oben raus geht die Post ab. Eigentlich mein Lieblingsmotor.        Das war hier mal der Anfang des Topics als grobe, kurze Zusammenfassung. Wäre schön, wenn jemand im den nächsten Posts weitere Infos (auch zu anderen Boxen...Pinasco usw) ergänzt. Und auch in Zukunft alles neue über die tollen Box Anlagen hier rein kann.   Und nun Feuer frei fürs neue Boxentopic     (sollte dieser Versuch eines Neuanfangs der Forengemeinde oder den Mods missfallen, gerne löschen oder woanders einfügen....
    • schick mir mal deine Emailadresse... Dann such ich dir was raus
    • also die Wiener unter sich kommen mit der Sprache und auch gewissen Verhaltensmuster ganz gut klar würe ich sagen
