Mazzucchelli Rennwelle defekt ... raparieren?
Calibaer
Hallo Leute ...
Leider musste ich beim zusammen bauen meines 166er feststellen, dass genau der der arretierung der Kupplung ein Stück metall der Langhubwelle raus gebrochen ist.
Meint ihr man kann das wieder aufschweißen? Oder eventuell mit Flüssigmetall füllen?
Ich werde nachher mal ein Foto machen!
Danke für eure Hilfe!
Mach ma Bilders, ist die Nut für den Halbmond abgebrochen oder wie?Denke aber schon dass sich das retten lässt...
>Off-Topic an<
@ bigbene:
Was hast Du für ein krasses Bild in deiner Signatur!!!!! *schreck* :-D
(ich hoffe jetzt nicht, dass Du das bist) :-D
>Off-Topic aus<
Was hat er denn bei Langhub für eine Alternative zur Mazzuchelli?
Bearbeitet von Matte
ist einfach materialermüdung!mazzus sind vom material net so dolle....hatte das problem vor drei monaten auch
ab mit der welle in den müll und ruck zuck ne neue bestellt
kann dir aber auch bei andis wellen passieren!
die russische methode ist am besten keil rin und zuschweißen, hartlöten geht auch!
