ich bin nach ungefähr 3 Monaten Pause mit meinem Vespa gefahren. Als ich getankt habe gab es kein Tropf Benzin drin. Die Tanke war total leer und trocken. Ich bin 4-5 kilometer problemlos gefahren. Nach 2 Stunden wollte ich nach Hause aber konnte den Roller nicht starten.
Woran koennte es liegen? Ist der Vergaser verstopft?
Vielen dank im voraus,
White Hawk
Klingt nach deiner Beschreibung genau danach.
Ist die Kerze denn nass? Kommt Benzin im Zylinder an? Hast du denn einen Zündfunken? Sonst zum prüfen mal die Kerze raus und ein paar mal im Leerlauf kicken, dann siehst du ja ob Benzin im Zylinder ankommt.
Sonst Vergaser ab, gucken ob überhaupt Benzin aus der Benzinleitung kommt. Kann bei vergibbeltem Tank auch der Benizinhahn verstopft sein. Sonst musst du wohl den Vergaser reinigen.
Bring deine Vespa am Sonntag in meine Werkstatt.
Dann verpass ich ihr gleich mal nen ordentlichen Zylinder und Du machst in der Zwischenzeit Vergaser Tank und Benzinhahn sauber.
meine Nr. hast du ja wegen Uhrzeit, ich bin so um 11.00 da.
Gruß Herbert
bei leergefahrenem Tank ist meistens die Hauptdüse des Vergasers zu. Vergaser raus, Schwimmerkammer runter, HD raus, mit Pressluft ausblasen... Sollte wieder funzen... Nur ein Tip, es gibt viele mögliche Ursachen, passt aber zu deiner Beschreibung!
