ja, hat eine zweite nut für px.
aber die grundplatte würde ich trotzdem unterlegen.
die dinger von der pk (hp4 und normal) haben nun mal versatz beim pickup.
nur wirkt sich das beim normalen pk nicht so stark aus.
das klingt doch schonmal gut, denn genau sowas suche ich ja ! und du meinst das geht ohne diese unterlegplatte ?
draufbauen und abwarten. hast du Fehlzündungen oder die Ralle läuft nicht
mehr so gut kannst es mit dem Spacer von Stahlfix probieren.
Geht aber alles gut ist der Spacer eher ein Hindernis.
Ergo nur einbauen wenn Probleme auftreten.
Hope it Helps
ach ja, das 1400er hatte fast 1500 gramm...nur zur info.
hatte auch ein 1400 bestellt und erst ein 1800 gramm bekommen.
nach dem umtausch hatte es dann 1490 oder sowas.
ein orginal lüfterrad (ca. 3000 gramm) abdrehen würde ich nicht machen, dafür lieber ein elestart (ca. 2100 gramm) kaufen (und das dann abdrehen).
ps: dein 80er radl war wohl ein elestart, wenn es so leicht ist.
die 80er radl sind im aussendurchmesser kleiner als die 125/200er.
lustigerweise war mein kleineres 80er elestart schwerer wie das 200er elestart mit normaldurchmesser.
die jungs haben doch da tatsächlich extra lüfterräder für die 80er gemacht.
Ja stimmt, es war ein 80iger Elestartrad!
Warum würdest Du die originalen nicht abdrehen? Was mann hat hat mann und die Dinger sind so schwer, dass es sich voll anbietet, finde ich!
Ich komm jedenfalls nun super damit klar!
Flecs
Unterlegen brauchst Du beim PK nicht, aber Du wirst die Langlöcher der Zündgrundplatte verlängern müssen. Mein 1800er PK konnte ich nur zwischen 25 bis 30 Grad vor OT einstellen. Die Fertigungstoleranzen der 2ten Nut sind wohl ziemlich groß, kannst also auch Glück haben das es gerade passt. Beim abblitzen wirst Du es ja sehen.
Ich möchte jetz niemand den Spaß am Abdrehen verderben, aber wenn das LüRad noch eine halbwegs akzeptable Kühlleistung bringen soll, kann an den "Schaufeln" nicht viel weggenommen werden.
Das PK 1400, das ich fahre, war ohne Modifikationen nicht als Lanstrecken-Alltags LüRad zu gebrauchen!
Geniale Leistungssteigerung, wobei ichs vom Kompromiss recht gelungen finde, weniger Schwungmasse wär glaub nicht wirklich "angenehm" zu fahren.
Mein Polini hatte jedenfalls ordentlich zu kämpfen mit den gerademal halb so langen Lüfterrad-Schaufeln des PK´s.
Hab die dann Verlängert, jetz kommt man damit auch nach Italien und wieder zurück.
Wenns ein Cafe-Racer oder QM Gerät wird, spielt die Kühlleistung ja eher ne untergeordente Rolle und wennd ne Wasserkühlung hast ists ebenfalls schnurz.
Aber wenn´s bei der Gebläsekühlung bleiben soll würde ich lieber 200g drann lassen und damit Thermischen Problemen langfristig aus dem Weg gehen!
Wobei der Malle ja etwas "mehr" verkraftet als der Polini!
das pk rad bleibt ja so wie es ist... allerdings ist das mit der zündgrundplatte ja nen problem, da der malle ja mit 17° vor ot gefahren werden soll.....
kann ich nicht bestätigen - alle drehschieberzylinder damit gefahren - schon mehrere motoren damit aufgebaut für andere
nie nix irgendwo problematisch
Bearbeitet von freakmoped
kein problem
hm, hatte echte Probs damit am Anfang. Kann aber auch gut sein daß es damals noch an was anderem gehakt hat.
evtl. war die Nut nicht ganz korrekt und daher der Zündpunkt verschoben, abgeblitzt hab ichs nämlich erst NACH der Modifikation.
(ist jetz aber auch schon gut 7 Jahre her)
Denke aber je mehr Kühlleistung, desto besser!
Aber gut zu wissen das es auch "original" belassen langt. :-D
Bearbeitet von Schindluder
Hi,
Mein PX/Cosa Elestart Lüfterrad, mt Zahnkranz etwa 2280 Gramm!
Zahnkranz etwa 250 Gramm!
ohne Zahnkranz bist du bei etwa bei 2000 Gramm!
Habe meins leicht abgedreht und gewuchtet!
Ca. 280 Gramm weggedreht!
Außendurchmesser nur 2mm kleiner!
Von hinten noch ein wenig,...
Hat jetzt mit Zahnkranz ca 2000 Gramm!
Wenn da noch der Zahnkranz ab wäre, müßte man bei ca 1750 Gramm raus kommen!
Die 280 Gramm weniger meine ich gemerkt zu haben!
Dreht schneller hoch,....
Keine Nachteile!
Grüße Ben
Ediet hat die Zahlen korrigiert!!
Bearbeitet von Beni
  • 3 Monate später...
idee:
px 200 lüfterrad (das schwere ohne estarterkranz) so abdrehen,
dass der plastiklüfterkranz des hp4 (der einzeln zu kaufen ist) passt.
ist dies nur durch abdrehen möglich?
mfg
Bearbeitet von Motorhead
In der neuen classic-scooter ist sowas drin (champ kann hier bestimmt genaueres sagen), da ist ein px lüra abgedreht und mit nem Bajaj oder VNB Lüfter versehen, denke die sind ungefähr gleich weit abgedreht und soweit ich weis bislang ohne probs.
das würd mich auch interessieren!
Erfahrungen mit dem CS1??
Bearbeitet von ManAtArms
Dann kann ich ja das Lüfterrad zum Recyclinghof bringen, es war mal bei einer Garagenauflösung dabei.
Gib es dem Champ, der kann das gebrauchen (CS1-Grundlage).
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
