Moin
hab hier ne scheibenbremse, hab die ma gebraucht gekauft
mir is aber alles entgegen gekommen wie ich die kappe von der felge abgemacht hab und war schon recht verschlissen
aaaaalso
zum montieren, was brauch ich da an dichtringen und seegeringen? hab auf downandforward.de schon geschaut was ich da brauch, weiss aber net welche maße die haben , also welche dichtringe und welche seegeringe brauch ich?
das nächste wäre, welchen lack soll ich für den bremssattel nehmen, den würd ich gern lackieren. soll ich da den teuren hitzebeständigen fürs auto nehmen, ich denk mir der sattel sollte net sooo warm werden dass ich da gleich bremssattellack brauch oder?
pfu
Also der einzige Dichtring bei ner Grimeca der mir einfallen würd wäre der zwischen den beiden Bremssattel-Seiten --- > Maß hab ich keine Ahnung hab meinen alten wieder verwendet weil der noch super war , ich aber auch keine Ersatz gefunden habe ! :-D
Wie meinen ??!! :shit: Kann dir leider nicht folgen was du meinst ...
Bremssattel-Lack hab ich gerad schlechte Erfahrungen mit dem Sprühdosen-Lack von Auto-Unger gemacht ! Kost zwar die Hälfte vom guten Folia-Tec-Pinsellack , hat aber 3 Wochen (!!!) gebraucht um einigermaßen richtig durchzuhärten --- > FINGER WEG von dem Zeug !!!!! :-D:-D
gruß christoph :-D
Hi
Hab bei mir den Sattel lackiert und bei meiner Schwester alles von der Scheibe, wo nicht die Beläge anliegen.
Sind bei beiden Bremsen ganz normale Lacke und hält schon seit ein paar Tausend Kilometern.
Wenn du also nicht ständig irgendwelche Alpenpässe runtermesserst sollte das wohl kein Problem sein...
Gruß Flo
Da gibt es nen Speziallack für hat nen Freund von mir auch gemacht der is zum Pinseln nicht zum Sprühen.
Du mußt den Sattel allerdings richtig saubermachen und entfetten.Wenn er noch flüssig ist sieht der lack glasig und scheisse aus aber nach ner Stunde ist das zeug trocken und sieht spitze aus .dengabs allerdings nur in Weiss Rot und Schwarz.
gruß christoph :-D
ich hab die gabel hier im forum gekauft, war ein bitubo dabei, das hab ich nochma kontrolliert und hab sie erstma eingebaut
nach n paar km hab ich dann gemerkt dass es sich net ganz so doll fährt und bremst, hab dann ma die kappe von der felge abgemacht, da drunter war ne lockere mutter ohne splint, also saß das ganze schon etwas wackelig, zu allem überfluss war der seegering auf der achse auch hinüber also die bremszange konnte schon mitrutschen und das ganze war mehr oder weniger frei schwimmend fast ohne sicherung auf der achse drauf. die bremsbeläge bestanden auch noch so gut wie aus nur metall
das mein ich mit verschleiß und entgegenkommen
hab noch ne frage: kann ich meine pk gabel bedenkenlos zum strahlen geben? kommt da net irgendwie sand ins schwingenlager?
