haben gerade den motor von einem freund gespalten da er einen "reiber" hatte , beim zerlegen sind wir dann auf ein total zerfeztes kolbenbolzen lager gestosen!
kolben sieht so aus
drehschieber
andere seite
und die kuwe
und nochmal kuwe !!!
so was meint ihr ??? membran umbaun und neuer kolben?? zylinder hat nichts sichtbares abbekommen , und evenutell kurbelwelle tauschen ??
bitte um hilfe sind etwas ratlos :-D
Hi Vespafreund
Also an Deiner Stelle würde ich den Kolben tauschen auf Membran umrüsten.
So wie ich das sehe kannst Du die Kubelwelle ewentuell nach einer bearbeitung noch benutzen.
Motorblock schön reinigen,Lager wechseln falls nötig.
Nachschaun ob die Simmerringe noch gut sind und dann wieder zusammen bauen. :-D
ja membran und kolben sind schon vorhanden , is glaub ich auch das beste !!!
lager sind in ordnung , die siris kommen neu kosten ja nicht die welt ,die welle wird mit da flex wieder grad gmacht!! und dann sollt das ganze ding wieder laufen!!!
öhhm den drehschieber lassen oder weg damit ???
wenn du auf membran umbaust dann weg damit
mach nen ordentlichen kanal in den block daß die frischgase ungehindert an der welle vorbei kommen!
apropo welle , was isn das für eine komische welle?? oder war da nur wem fad???
originale v50 uralt welle
mittlerweile selten
schau nach da sollte n piaggio-reichen drauf sein...und zwar ein rechteckiges
soll ma die tauschen gegen rennwelle ?? hab sowas nämlich noch rumliegen mit kleinem konus !!!
wenn die rennwelle ne längere einlasszeit hat, dann tauscht sie, is nur gut bei membraneinlass
