  • Antworten 86
  • 3 Monate später...
So, nächste Woche gehts auf nach Triest :-D
Wer kommt denn sonst noch?
Fahre fix mit meiner Freundin per Mopedde runter, der Schurli ist höchstwahrscheinlich auch dabei.
lg, Heli
meine 180SS wird nicht fertig, der scheiss lack trocknet nicht.
dafür hab ich ne nette mail von den triestern bekommen wo sie mir das programm zusenden. :-D
na vielleicht tucker ich mitm alten vw bus nach, ich hab im moment sonst keine fahrbereite mopete (bis auf die KTM)
Unten ist es angebllich grad sehr windig, ich kauf mir noch schnell eine Hose denn ich bin schon in Graz und warte auf den Rest. :-D
Bearbeitet von athanasius
Sind wieder alle gesund von Triest gekommen- wie erwartet: JEDE MENGE SPRASS- TOP Treffen
Es wurden Schaltrohre geschweisst:
Es wurden Vergaser neu bedüst:
Es wurde der Ausblick aufs Meer genossen:
Es wurde ein japanischer Automatikroller demoliert:
Es wurde der Hinterreifen mitsamt Bremstrommel verloren :-D Gott sei Dank nix passiert!!!!!!!!
LG an alle,
Phil
Sodale, gestern Nachmittag gut heimgekommen. Treffen war ausgezeichnet, gutes Wetter - nette Leute - sehr viele Ösis.
Freu mich jetzt schon auf nächstes Jahr (60 Jahre Jubiläum!)!
Anbei ein paar Fotos:
Am Treffen:
Gute Restaurationsbasis...
Triest von oben mit Blick nach Slowenien:
Typischer Zweiradparkplatz in Triest, man stelle sich das Ganze vor 20 Jahren vor...
Heimreise über die slowenische Berglandschaft, wunderschön!
Lg, Heli
Noch ein paar Ergänzungen.
Kurz vor der Ankunft noch auf der Bahn:
Phil beim holen der Unterlegscheibe der verlorenen Hinterradbremstrommel auf der anderen Seite der Autobahn:
Trotz Autobahnfahrt ist uns also nicht fad geworden, spitzen Buffet bei der Ausfahrt, schreckliches Gegrilltes (Sorry, musste aber sein), top nette Veranstalter, geile Gegend, 110km/h im Ortsgebiet, die geilste Steilgasse die ich kenne, Autofahrer die vorm Abbiegen zur Sicherheit schauen ob sie nicht grad trotz Überholverbot überholt werden (dem verdanken ein paar von uns das Leben...), einen Gelddieb :-D , ein Schwulist und vieles mehr bleiben im Gedächnis. Bis zum nächten Jahr. :-D
LG an alle,
Phil
Ja bin gerade mit dem geschweißtem Schaltrohr noch heim gekommen
lg
Patrick
    • Also der GG135 Evo hat 60mm Bolzenabstand, Flansch 52mm Da ist halt die Beschreibung auch mal komplett falsch....
    • Hab das jetzt mal umgesetzt. Darf gerade vier fast identische Malossi 210 Sport mit Polinibox aufbauen. Zwei davon versehe ich mit dem o-Ring mal sehen was die Zeit bringt.   nut 1.5mm, FPM 41x2,5mm
    • Weiss jemand ob Grigio Polaris 200 farblich vielleicht passend ist für ein gealtertes Cortinagrau einer T4? Das scheint mir hier auf den Fotos nicht allzuweit weg., zumindest näher als 711B das häufiger genannt wird.
    • Ist halt die Schwierigkeit bei gebrauchten Sachen, daher will ich meinen kram (ZGP aktuell) halt selber reparieren. Neu kaufen geht immer, aber ob dann alles passt... naja. ich hab meine Karre auch noch nicht am laufen also hab ich gut reden.. Ich hab die Motorrevision aber auch alleine gemacht. Das ist nun wirklich nicht so kompliziert und bei YT kann man sich alles ansehen.
    • Alpirsbach Schwarzwald Mein eigener Motor 2500€   Eine Abholung wäre mir am liebsten, da ich kein Auto besitze und der Transport zur Post somit schwierig ist.   PX 200 Lusso Motor 93 BJ mit Getrenntschmierung. Motor frisch aufgebaut und einbaufertig, incl. Felge Hinten Das Ziel war ein guter Tourenmotor mit cirka 14-15 PS am Hinterrad und niedrigem Verbrauch dazu auch noch leise zu bauen. Neuteile für 982€. Die Eintragung dieses Motors kann nur mit einem Leistungsgutachten erfolgen. Zylinder SIP Alu PX 200, 5 Überströmter, 0Km Zylinderkopf Original Lusso, Qs 1,2mm Kurbelwelle Langhub Sip Premium, Drehschieber, Hub: 60,0mm, Pleuel: 127,0mm Race - Pleuel, Kolbenbolzenlager: 16x20x20 mm KB Ø 16mm, Steuerzeit: 115°/4° nach OT feingewuchtet, mit Wolfram Ausgleichsgewicht Block/Drehschieber ist am Einlass leicht geöffnet nichts extremes Ich bin die Luft und ich will da durch Prinzip, Zylinderfuß auch nur ganz wenig, nur Luftprinzip Getriebe Original Lusso auf 0,1mm ausnivelliert, neues Sip Schaltkreuz Sip Distanzscheiben. Kupplung Lusso 7 Federn neue Beläge Trennpilz neu Lager alle neu SKF, auch Primär, Primär schräg Wellendichtringe Corteco braun Metall, Rest Sip Zündung Original Lusso, derzeit bei 19 noch nicht geblitzt Anlasser Elektrisch Original PX Lusso Elestart CDI Original Lusso, Stecker NGK, Lufterrad O, 2500Gr Vergaser Spaco SI 24/24 schon auf Fast Flow Noch nicht eingestellt also Originalbedüsung wie von Sip geliefert, Ovalisiert und Strömungsgünstig bearbeitet IST: Hauptdüse 116, Nebendüse 50, Mischrohr BE4, Hauptluftkorrekturdüse 190 SOLL: Bei Sip Road 2.0, Hauptdüse 130, Nebendüse 60, Mischrohr BE3, Hauptluftkorrekturdüse 190/160 Düsen gebe ich dazu. Breitreifenkit Sip, rechts 1cm, links Distanz 1cm Silentgummi Scooter Center neu rechts grün links rot Felge Hinten neu, 120/70/10 Heidenau K58 Bremse Hinten neu, Bremstrommel O Dichtungen Sip Premuim, Zylinder am Kopf unterlegt Fuß mit Dichtmasse, Kopf mit Dichtung Motor ist also mit Hinterrad einbaufertig, Einfahren?! Anlassen Warmlauf im Stand bis Temperatur hoch genug, circa 20 Min. Abkühlen bis gichtig Kalt. Dann starten und fahren aber normal nur Max Halbgas 20 Minuten. Danach abkühlen bis richtig Kalt, dann ist er Vollgasfest. Letztendliches Einstellen des Vergasers danach am besten mittels Choke. Zündung blitzen fertig.
