Wo leben wir eigentlich?
Jaja, meine PX zieht auch immer so'n Chemtrail hinter sich her. Kumpel von mir hatte die Vermutung, dass was mit der Chokedüse nicht stimmt, aber ich glaube, da pinkelt regelmäßig wer von "denen da oben" in den Tank, daher kommt das.
Werd mal ein bisschen Fernsehen gucken. Aber vorher bastel ich mir nen Aluminiumhut, um Gaydankenmanipulation zu verhindern und so.
Als ob... Informiere dich ma über Geoengenieering, Wettermanipulation, Harp, Chemtrails. Und was sonst noch so abgeht
Find ich viel schlimmer, trauriger, schockierender als den Braunkohlekram. Hier'n Link, kannst belächeln oder eben nicht.
http://nachgerichtet.is/2014/10/faktencheck-geoengineering-chemtrails-nwo-als-rechtfertigung-fur-den-klimawandel.html
TL;DR
Der Seite ist ja mal zu geil, also nicht der wohlbekannte Postillon, sondern nachgerichtet: "...zwei raubtiersozialistische Erfüllungsgehilfen der Päderasten-Partei Bündnis 90/Die Grünen ... die ... als russophobe Dämagogen ... versuchen ... Aufmerksamkeit für die Antideutsche grün-braune Faschismuspartei die Grünen zu erhaschen." Hab ich da jetzt was mit der Ironie verpeilt, oder ist das wirklich ernst gemeint? Also auch der andere Kram auf der Seite?
Bearbeitet von kuchenfreund
Brandenburg? Neue Bundesländer eher nicht! Da gab es schließlich mal eine ziemlich wüste Diktatur und die Autos zogen allesamt fette Chemtrails hinter sich her. Die sind gedankenmanipuliert und ferngesteuert, ist doch klar! Alufolie wird da sicher nur mit mikrofeiner Perforation verkauft, damit die Strahlen trotzdem durchkommen.
Kann man sich vielleicht selber Alufolie walzen? Z.B aus den Felgen seines Autos? Dann weiß man wenigstens, was man hat.
  • 5 Monate später...
Politik und besonders Sachen von rechtspopulistischen Verschwörungstheoretikern haben im GSF nichts verloren und wurden daher ausgeblendet,
Und vorbeugend:
xkcd über Meinungsfreiheit
  • Like 4
    • Hallo Vespa Fangemeinde,  ich bin neu im Forum. Seit langem fahre ich eine 125GTS im Alltag. Vor einigen Jahren habe ich mir in Spanien eine Motovespa 125N, Largeframe gekauft. Sie entspricht weitgehend der VNA 1T. Der Zustand der Vespa war, sagen wir, geschmacklos dilettantisch verbastelt. Inzwischen ist sie trotz gewöhnungsbedürftiger Lackierung einigermaßen vorzeigbar. Technisch habe ich sie auf Vordermann gebracht. Es war ein 150ccm Zylinder mit einem Dellorto UA19 S1  Vergaser verbaut, der aber mit dem Hub der Kurbelwelle nicht zusammengepasst hat. Also Originalzylinder besorgt, überholt und einen UA 16 S1 Vergaser angebaut. Den Motor habe ich nicht ausgebaut und zerlegt. Die Kurbelwelle und Hauptlager sind aber einwandfrei ohne spürbares Spiel.  Und jetzt zu meinem Problem. Sowohl mit dem 150er als auch mit dem überholten 125er Setup will die Vespa kaum anspringen. Vielleicht manchmal nach dem 50sten Kick, aber nur mit Glück. Benzinhahn funktioniert, Sprit läuft bis in die Schwimmerkammer. Fülle ich etwas Sprit in den Vergaser, steigen meine Chancen. Paradox ist, wenn sie einmal angesprungen ist, dann läuft sie ordentlich. Mache ich sie aus und starte sie kurze Zeit später noch einmal, dann ist sie auf den ersten Kick da. Den Kaltstartschieber habe ich extra auf "dicht schließen" gebogen, in der Hoffnung, dass mehr Unterdruck erzeugt wird, da ich den Eindruck habe, sie bekommt einfach keinen Sprit.    Mir ist nach wie vor die Funktionsweise des Vergasers nicht wirklich klar. Die "liegende" Hauptdüse sollte doch eigentlich immer in Kontakt mit Benzin sein. Aber anscheinend ist es normal, dass der Raum zwischen Düse und Schwimmerkammer mit Luft gefüllt ist. Das nächste ist die Luftschraube, also die Hohlschraube mit Bohrung, die eingedreht wird und mit einer Mutter gesichert wird. Handelt es sich um eine eingeschraubte, feste Luftdüse oder wird die Luftmenge durch zusätzliches Herausdrehen eingestellt? Vielleicht kann mir ein Fachmann helfen. Ich würde die Vespa gerne zulassen und einfach sorglos damit fahren.  Grüße Erwin
    • Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
    • Probiert mal den Stoff von Plantation : )
    • Oh ja, da bin ich mir sicher.   Nur bei der Verteilung der Lösung solltest Du eventuell vorsichtig sein.
