Hallo!
Nachdem ich bereits alle möglichen Tips und Verbesserungen berücksichtigt habe, bekomme ich trotzdem meine 2 kleine Probleme mit dem Polini nicht in den Griff.
1. klingelt bei warmen Motor im Teillastbereich, mit etwas mehr Gas bzw. unter Last ist es weg.
2. Motor setzt beim Beschleunigen im oberen Drehzahlbereich aus. 1.Gang ca. 40 km/h , 2. Gang 60 km/h, 3. Gang 85-90 km/h . Im 4. Gang alles i.O., da die Drehzahl ja gar nicht erreicht wird. Es ist kein stottern sondern so, als wenn man die Zündung ausschalten würde oder überhaupt kein Sprit kommen würde
3. Zündmarkierung "springt " zeitweise beim abblitzen um geschätzte 1-2 Grad hin und her
Mein Setup:
Polini 207, Plug and Play, nur entgratet, SCK Kopf Evolution, SI24 neu, Original-Auspuff neu, Zündung geblitzt 18-19 Grad, Superbenzin mit Motul 1:40 - 1:50, Umbau auf selber mischen
Folgende Sachen habe ich inzwischen probiert oder modifiziert:
Vergaser ovalisiert, Luftfilterumbau nach Lucifer ( Bohrungen über Düsenstock 8 mm, über ND 5mm) , Kanal von der Schwimmerkammer zur Hauptdüse auf 2mm aufgebohrt, HD von 116 bis 130 probiert, ND von 2,9 bis 2,1 probiert, Düsenstock 160 BE3 + 190 BE3 probiert, Zündung von 22 bis ca. 16 Grad ausprobiert.
Neue Blackbox, neuer Pickup, neue Kerze sowieso, Kopfdichtung Malossi 0,5 mm, damit eine aktuelle Quetschspalte von 1,6 mm
Motor hat erst 12 TKM gelaufen + lief mit Originalzylinder einwandfrei.
Grundsätzlich läuft sie ja einwandfrei. Super Gasannahme, stabiler Leerlauf , kein verschlucken beim "Gasaufreißen", Kerzenbild mittelgrau ohne Ablagerung.
Hat noch Jemand einen Tip für mich ?
Stefan
Hast Du auch das Zündkabel und den Kerzenstecker erneuert?
Hatte diesen Sommer ähnliches Problem, und da war´s der Stecker.
Das mit dem wandern des ZZP. habe ich auch, wird mit höherer Drehzahl aber weniger.
Wie oft musst Du treten, damit Sie anspringt (kalt/warm) ?
SCK Kopf Evolution
wg klingeln wird wohl das dein problem sein
probier einmal einen anderen kopf
wg "aussetzen" im oberen bereich
wenn du mit geardata rechnest
kommst du bei 42kmh auf 7000rpm
da is einfach sense würd ich sagen
der mag nicht mehr drehen
bei plug and play mit standardwelle
Das mit dem Kopf habe ich auch schon gedacht, wollte ich aber lieber den Spezies überlassen :-D
By the way, ich hab da noch ein GSF 3.1 Kopf für den Polini rumliegen....
Hallo + Danke für die Tips!!!
Also den Stecker habe ich tatsächlich noch nicht neu !
@freakmoped
Was für einen Kopf kannst Du mir denn empfehlen. Wollte morgen was bei SIP bestellen. Da gibt es den Kopf von "MMW" für den Polini. Ist das was ? Ansonsten würde ich mich mal an gravedigger wenden.
Ja und mit dem Aussetzter beim Ausdrehen der Gänge kann ich ansonsten leben, da ich in der Praxis sowieso die Gänge nicht soweit ausdrehen werde ( und auch nicht muß) .
Wäre schön, wenn ich heute abend noch einen Tip für den Kopf bekomme.
Stefan
:-D:-D:-D
AL
Was das Ausdrehen betrifft, da wirst mit nem Original Pott auch nicht weit kommen schätz ich.
Der macht einfach zu bei höheren Drehzahlen, da hilft nur ein ordentlicher Reso Auspuff.
Der kann das Plus an Abgasen bei höheren Drehzahlen besser "verarbeiten".
Bin auch gespannt ob du das Klingeln wegbekommst, bei mir hat das Erhöhen des Kolbenspiels einiges gebracht.
Davon abgesehen sollte die Kompression nicht zu hoch gewählt werden also Kopf oder Kopfdichtung variieren bis es passt.
(Von der passenden Bedüsung gehe ich jetzt einfach mal aus.)
Viel Glück und "welcome in Polini-land" :-D
Moin!
Danke für die vielen Antworten.
Hoffe, daß ich zum WE den anderen Kopf ausprobieren kann. Entweder neu, oder evtl. den von CPS ? ( mail ist unterwegs)
Wenn das auch nichts bringt, ja dann werde ich wohl den Zylinder ausbauen und den Einlaß + Überströmer anpassen müssen. Dazu würde ich aber ggf. noch ein paar Fragen haben. Na mal sehen, vielleicht bringt der andere Kopf ja was. Wird der GSF 3.1 denn normalerweise auch ohne Kopfdichtung gefahren ???
Gruß Stefan
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
