fräser selbstgebaut
freakmoped
  • Antworten 145
was würdest Du empfehlen?
Ich hab mir einen Druckluftschleifer von Würth gekauft... Von allen mir bekannten Geräten hat der den geringsten Luftdurchsatz.
Hab damit jetzt schon einen Zylinder und eine Kurbelwelle gemacht und bin hellauf begeistert.
Das Ding läuft absolut ruhig... Und den "Rohschliff" der Kurbelwelle hatte ich in knapp 25min. fertig.
fürs grobe (einlass, kurbelwelle, übertrömer im gehäuse, auslass) einen bosch (langhals)geradschleifer mit 6er spannzange und fürs feine (überströmer am zylinder) einen proxxon langhals.
verstehe eh nicht, warum die meisten immer mit einem proxxon oder dremel überall rumhampeln müssen.
das bosch ding kostet so 160 euros gebraucht bis ganz neu in ebay.
sowas z.b.
ebay nr. 280200376359 270209889926
einfach mal nach
"BOSCH GERADSCHLEIFER" (GGS 7 C) suchen.
finde den perfekt zum fräsen mit grossen pferd hm teilen, weil der nicht zu hoch dreht und ordentlich kraft hat.
auch muss nicht immer der kompressor laufen und das teil kann man überall mitnehmen.
geht sogar bei der sprint in die seitenbacke, falls man unterwegs schnell am auslass beigehen muss.
gute druckluftschleifer kosten halt auch richtig asche.
Bearbeitet von gravedigger
Ich hab nun Aufgerüstet, und kann nur sagen :-D Das Ding hat 19 DS (Dremelstärken) und funktioniert mit Kraftstrom.
Die Drehzahl ist Stufenlos regulierbar. Ich hab mir 2 verschiedene Wellen geordert und ein teleskopierbares! Winkelhandstück (wie das vom Zahnarzt, nur ausziehbar). Damit sind Zylinderarbeiten super zu machen.
Gewicht: 22 Kilogram
Leistungsaufnahme: 2300 Watt
Drehzahl: 0 bis 15000 U/min
So sieht das gute Stück aus:
Autsch. Da muß man schon ein paar Kurbelwellen bearbeiten damit das wieder eingespielt ist.
Aber ein edles Teilchen, keine Frage! :-D
Das schon, aber jetzt muss ich nicht mehr Ärgern, wenn die Flott AE20000 immer den Geist auf gibt. Die Flott war im letzten halben Jahr 3 mal in Reparatur, was :-D ist, wenn man Wellen liegen hat.
Ich hoffe damit habe ich das hinter mir
Grüße Stefan
3000 hab ich Miese aufm Girokonto, du alter Angeber :-D:-D
Aber ansonsten schönes Teil........
Max
Hi Max, dafür hab ich aber immer noch keine PX, die ich dafür schon mit neuem Motor und Luxusaustattung bekommen hätte. :-D Aber was hilft das, wenn ich laufend Ärger mit der alten Fräse hatte!
  • 9 Monate später...
In D würde ich dir empfehlen den Proxxon einfach beim Bauhaus zu kaufen. Die geben pauschal auf alle Elektrogeräte 5 Jahre Garantie und tauschen zumindet bei uns in Aachen ohne groß zu prüfen alles um.
5 jahre garantie, himmelfix das ist a gute idee
ich hatte nur 2 weil bei kleinem geschäft gekauft
ich machs immer so - alten nach 6monaten umtauschen mit der rechnung des neuen... :-D
hab ich halt 2, kann man zur not als neu auf ebay verschachern...
stimmt. bauhaus in ö gibt 5 jahre garantie. sehr fein!
mal das ding mit externem netzteil gekauft
den langhalsschleifer tauscht mir proxxon ev auf kulanz
da garantie erst 3 wochen abgelaufen
Bearbeitet von freakmoped
Schon etwas länger her aber gibts damit schon Erfahrungen??
Ich hab den "Stabschleifer" und kann ihn nur wärmstens empfehlen!!!
Liegt in der Hand wie ein etwas dickerer Kugelschreiber und hat trotzdem genug Power für 6mm Fräsköpfe.
Wahnsinn wo man damit überall hin kommt und der Abgasschlauch mach das Ganze auch angenehmer beim Arbeiten.
Hab den jetzt schon seit 4 Jahren ohne Defekt, das einzige was bisher "abgenudelt" ist sind die weichen Blechschlüssel die da dabei sind bzw. waren!
Also, wenn du einen Kompressor mit ausreichend Leistung hast, sind die 30 Euro gut angelegt. (im Netz findet man den billiger!!)
Ich hätt das Teil ja noch gern mit 90° Kopf zu einem leistbaren Preis, dann müßt ich mich nicht mehr mit meinem umgebauten Zahnarztteil herum quälen! :-D
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
