bring auch brav viiiiele viele fotos mit
diema uns dann bei der nä fete
reinziehen können :-D
2. kompressor noch erstanden
bevor ich die ganze kohle auf den kopf hau :-D
werma schon alles zammbasteln.
wennst wieder da bist kannst gleich fräsen.
  • Antworten 145
was würdest Du empfehlen?
Ich hab mir einen Druckluftschleifer von Würth gekauft... Von allen mir bekannten Geräten hat der den geringsten Luftdurchsatz.
Hab damit jetzt schon einen Zylinder und eine Kurbelwelle gemacht und bin hellauf begeistert.
Das Ding läuft absolut ruhig... Und den "Rohschliff" der Kurbelwelle hatte ich in knapp 25min. fertig.
fürs grobe (einlass, kurbelwelle, übertrömer im gehäuse, auslass) einen bosch (langhals)geradschleifer mit 6er spannzange und fürs feine (überströmer am zylinder) einen proxxon langhals.
verstehe eh nicht, warum die meisten immer mit einem proxxon oder dremel überall rumhampeln müssen.
das bosch ding kostet so 160 euros gebraucht bis ganz neu in ebay.
sowas z.b.
ebay nr. 280200376359 270209889926
einfach mal nach
"BOSCH GERADSCHLEIFER" (GGS 7 C) suchen.
finde den perfekt zum fräsen mit grossen pferd hm teilen, weil der nicht zu hoch dreht und ordentlich kraft hat.
auch muss nicht immer der kompressor laufen und das teil kann man überall mitnehmen.
geht sogar bei der sprint in die seitenbacke, falls man unterwegs schnell am auslass beigehen muss.
gute druckluftschleifer kosten halt auch richtig asche.
Bearbeitet von gravedigger
Vor allem nervts gewaltig wenn immer der Kompressor rappelt. Elektrisch ist schon toll mit nem amtlichen Geradschleifer.
Ich hab nun Aufgerüstet, und kann nur sagen :-D Das Ding hat 19 DS (Dremelstärken) und funktioniert mit Kraftstrom.
Die Drehzahl ist Stufenlos regulierbar. Ich hab mir 2 verschiedene Wellen geordert und ein teleskopierbares! Winkelhandstück (wie das vom Zahnarzt, nur ausziehbar). Damit sind Zylinderarbeiten super zu machen.
Gewicht: 22 Kilogram
Leistungsaufnahme: 2300 Watt
Drehzahl: 0 bis 15000 U/min
So sieht das gute Stück aus:
3K
Autsch. Da muß man schon ein paar Kurbelwellen bearbeiten damit das wieder eingespielt ist.
Aber ein edles Teilchen, keine Frage! :-D
Das schon, aber jetzt muss ich nicht mehr Ärgern, wenn die Flott AE20000 immer den Geist auf gibt. Die Flott war im letzten halben Jahr 3 mal in Reparatur, was :-D ist, wenn man Wellen liegen hat.
Ich hoffe damit habe ich das hinter mir
Grüße Stefan
3000 hab ich Miese aufm Girokonto, du alter Angeber :-D:-D
Aber ansonsten schönes Teil........
Max
Hi Max, dafür hab ich aber immer noch keine PX, die ich dafür schon mit neuem Motor und Luxusaustattung bekommen hätte. :-D Aber was hilft das, wenn ich laufend Ärger mit der alten Fräse hatte!
Wie sieht es eigendlich bei den Drehmelwellen aus, mit was schmiert man die am besten??
Also ich schmier meine immer mit Graphitfett, das geht am Besten find ich, ind hält lange vor.
  • 9 Monate später...
In D würde ich dir empfehlen den Proxxon einfach beim Bauhaus zu kaufen. Die geben pauschal auf alle Elektrogeräte 5 Jahre Garantie und tauschen zumindet bei uns in Aachen ohne groß zu prüfen alles um.
5 jahre garantie, himmelfix das ist a gute idee
ich hatte nur 2 weil bei kleinem geschäft gekauft
ich machs immer so - alten nach 6monaten umtauschen mit der rechnung des neuen... :-D
hab ich halt 2, kann man zur not als neu auf ebay verschachern...
stimmt. bauhaus in ö gibt 5 jahre garantie. sehr fein!
mal das ding mit externem netzteil gekauft
den langhalsschleifer tauscht mir proxxon ev auf kulanz
da garantie erst 3 wochen abgelaufen
Bearbeitet von freakmoped
Schon etwas länger her aber gibts damit schon Erfahrungen??
Ich hab den "Stabschleifer" und kann ihn nur wärmstens empfehlen!!!
Liegt in der Hand wie ein etwas dickerer Kugelschreiber und hat trotzdem genug Power für 6mm Fräsköpfe.
Wahnsinn wo man damit überall hin kommt und der Abgasschlauch mach das Ganze auch angenehmer beim Arbeiten.
Hab den jetzt schon seit 4 Jahren ohne Defekt, das einzige was bisher "abgenudelt" ist sind die weichen Blechschlüssel die da dabei sind bzw. waren!
Also, wenn du einen Kompressor mit ausreichend Leistung hast, sind die 30 Euro gut angelegt. (im Netz findet man den billiger!!)
Ich hätt das Teil ja noch gern mit 90° Kopf zu einem leistbaren Preis, dann müßt ich mich nicht mehr mit meinem umgebauten Zahnarztteil herum quälen! :-D
    • Moin    jetzt erst gelesen.    kapiert! Also können wir das PFI fast wieder „freisprechen“ von Schuld.
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
