Mit was? Fräsen?
Ich geh mal davon aus daß man so ne Welle durchaus verwenden können müßte; ist auch nicht so ein Tschibo-Ding für Dremel&Co sondern aus dem Fachgeschäft und hat auch ein bissl was gekostet.
  • Antworten 145
Frage: Ich hab eine flexible Welle (noname, aber solides Ding) mit M8 Feingewinde vorne und nem Bohrfutter. Ich würde das Ding gern auf Spannzange 6mm umrüsten. Kennt wer ne Möglichkeit und passende Adapter?
Es gibt von Proxxon Spannzangen zum Umrüsten, der FBS 240 z.B. wird mit Bohrfutter geliefert und kann auf Spannzange umgebaut werden.
Vielleicht passen die.
Edit sagt: Blödsinn, Proxxon Spannzangen gehen nur bis 3,2 mm, sorry.
Bearbeitet von scth2000
Also: Wie schon geschrieben, glaube ich, halten auch Wellen für 50? (nur Innenwelle wohlgemerkt) beim verkannten/verhaken nicht, wenn sie zB mit einer Oberfräse mit 850W betrieben werden.
Hab da nur ungute Erfahrungen mit Wellen gemacht. Entweder gerissen oder knoten drin. :-D
Das waren so meine Erfahrungen mit den Wellen.
Da schwör ich doch lieber auf die pneumatisch angetriebenen Fräser.
Drehen um einiges höher und solang sie auch schön öl sehen gibt es da auch keine Probleme.
Hatten diese Biax Teile immer auf der Arbeit... ein wahrer Traum den Block oder Zylinder zu fräsen...
aber auf das polieren war erste Sahne damit.
umtausch proxxon welle kein problem
leider ist gestern abend mit einem knall und fliegenden sicherungen
der langhalsschleifer eingegangen
so toll scheinen die dinger auch nicht zu sein...
uh, echt?
was fräst mit dem ?
für die groben/grossen sachen wie auslass, membraneinlass, kurbelwelle und überströmern am gehäuse etc. nehme ich den grossen bosch langhalsschleifer mit 6 mm spannzange.
den kleinen benutze ich nur zum nacharbeiten oder wo ich halt mit dem bosch nicht hinkomme.
Bearbeitet von gravedigger
Kenn ich nur zu gut... Gerade letzte Woche beim KuWe fräsen is mir der ganze Scheiß quer durch die Garage getanzt (mit meiner in der biegsamen Welle verknoteten Hand :-D ).
Das ganze hatte erst ein Ende als der Stecker aus der Kabeltrommel gerissen ist.
So'n Spielzeug kommt mir jetzt bestimmt nicht mehr ins Haus...!!
Jetzt wird's was nettes von Fein geben.... :-D
Und Frässtifte gibts von Lukas
Echt? Ich hab mit dem Teil jetze so einiges stundenlang im Dauereinsatz bearbeitet und vermisse die (zweite gerissene...) Proxxon-Biegewelle überhaupt nicht... In den Auslaß kommt man prima damit... Ist neben der P.-Powerfeile und dem P.-Winkelfräser mein Lieblingsspielzeug... Wird absolut nicht warm...
Gut, gegen Flott und Pferd kann Proxxon nicht anstinken, aber n Dremel ist dagegen Dreck und für den ambitionierten Hobbyschrauber mit schmalem Geldbeutel schon gut...
Da allerdings die Fräseinsätze von Proxxon und Dremel nicht das gelbe vom Ei sind, unter was muss ich inner Bucht denn für Pferd suchen? Wenn ich "Pferd" und "Fräsköpfe" eingebe, kommt nur Müll raus und Kleyda in Reinickendorf, ein genialer Werkzeugbedarf mit dem vollen Pferd-Programm zu guten Preisen, hat Öffnungszeiten, die sich mit meiner Arbeitszeit nicht vertragen... Ich brauche diese 3mm-Frässtifte von Pferd, die können was...
alles wird gefräßt mit dem ding :-D
aber schön vorsichtig und sanft
die welle sowieso nur selten im einsatz
da der langhals sowieso cool ist
hat aber nix genutzt...
lt verkäufer ist das normal
die dinger gehen wenn nicht nur selten für
hobbygebrauch regelmäßig jedes halbe jahr ein
tja...
umtausch war kein problem!
Bearbeitet von freakmoped
metabo hat eine fixfertige welle die bis 35tsd funzt
hatte das ding heute in der hand bei einem kumpel, cash an die 150,-
somit lebt die idee mit der oberfräße wieder :-D
mir reichts jetz dann sowieso
oberfräße und welle kommen ins haus :-D
ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich hier rein geschrieben habe, dass ich ne Oberfräse und ne biegsame welle verwende was mich keine 50eus gekostet hat, wo jeder gesagt hat son scheiß und so. Will nur sagen, das Ding lebt immernoch und leidet fast wöchentlich an Quälungen, da einfach viele wissen, dass ich son ding hab.
Am besten ein billiges Chinaprodukt kaufen, wenns verreckt wurschd und ich glaube ich bekomms vor Garantieende an Arsch, aber hat ja nur nen 20er gekostet!!
soda. schluß mit lustig.
druckluftfräßerei kommt ins haus [..]
Mein Reden... Alles andere ist echt Spielkram, wenn du einmal mit Druckluft gearbeitet hast!!
Achte aber drauf, dass der Kompressor weit mehr Druckluft bereitstellen kann, als das Gerät verbraucht.
Der, den ich hier hab schafft 200l/min... Das reicht nicht für den angegebenen Verbrauch von 115l/min. des Schleifers.
Sehr gute Idee... Is das technisch so einfach umzusetzen wie's klingt und ich's mir vorstelle?!
ja,
wird halt bisserl a spielerei mit die druckregler.
sollten halt beide ca.glechzeitig laufen.
(nicht so wie die bundesbahnarbeiter wo einer werkt und der andere steht nur herum :-D )
Das meinte ich... Macht ja keinen Sinn, wenn sie nacheinander leerlaufen.
Bin nicht so der Physiker, aber prinzipiell sollte der Druck über ein T-Stück doch gleichmäßig aus jeder Leitung entweichen, oder?!
diezwei kompressoren werden miteinander verbunden und eine leitung geht dann weg.warscheinlich laufen beim fräsen dann eh beide.
bei geringen luftbedarf (ausblasen)wird ein kompressor elektrisch abgeschaltet.der abgeschaltete kompressor dient dann nur als kessel.
Naja, ich hab einen von Electra Beckum (jetzt Metabo) mit angegebenen Max.115l/min bei 40l Tankvolumen.... Sollte reichen, wenn ich da noch so einen kleinen dranhäng.
Funktioniert ja jetzt schon mit dem Fräsen... Man merkt nur, dass da deutlich mehr ginge, bzw. die RPM nachlassen, wenn der Kompressor anspringt.
Wir werden sehen... Ich probier das nächste Woche mal aus.
Bearbeitet von uHerr
bring auch brav viiiiele viele fotos mit
diema uns dann bei der nä fete
reinziehen können :-D
2. kompressor noch erstanden
bevor ich die ganze kohle auf den kopf hau :-D
