Tach auch Rollerfreunde,
ich wollte mal nachfragen, ob von euch noch jemand einen Vorschlag bzgl. meines Stadtrollers hat.
Ich fahre eine Original PV von 67, jedoch ist die Motorleistung nicht sehr spannend.
Da ich leider keinen zweiten Primamotor hab, fällt ein Umbau auf 133 er aus. Ich möchte auf jeden Fall die Vespa wieder in den Originalzustand versetzen können. Zudem ist der Bodensee TÜV bescheiden und die Rennleitung kontrolliert einen mehrmals im Monat.
Nun habe ich den orig. Puff gegen einen ET3 getauscht und die Bedüsung leicht erhöht.
Nun die Frage an euch:" Was ist noch empfehlenwsert?"
Nen ET3 Zylinder suche ich schon länger, leider erfolglos :(
Gruß der Spanier
also nen et3 zylinder solltest du schon bekommen können! oder du nimmst einen pk ets zylinder die sind schon bisschen stärker!
ansonst vielleicht ein hp4 noch drauf, da kann dir keiner was nachsagen!
Ich weiss ja nicht wie genau die kontrollieren.
Meistens gucken die ja eh nur aufn Auspuff!
Wenn die nicht unbedingt die Motornummer anschauen würde ich dir einen PK-S Motor empfehlen.
Der geht nicht schlecht, wenn er noch i.O ist.
Hab mir damals einen kompletten Motor mit Vergaser, Zündbox etc für 200 Euro gekauft, der auch
m.M nach für nen orig. 125er auch recht gut geht.
Ausser bisschen Kabel zum Spannungsregler verlegen und Birnen tauschen is da nicht viel mehr Arbeit dran.
Irgendwann kannst ja wieder auf original umbaun.
einfach ists auch nur nen 130er polini oder dr draufzumachen. das kapiert wirklich kein schwein und ist einfach.
da kannste zündung auspuff usw lassen und geht trotzdem ca. 90sachen.
Also ? selbst dumme Bulle kontrollieren das, was sie am besten können. Nummern und Sachen die komisch aussehen. Darunter fallen Reifengrößen, Motornummern und komische/laute Auspuff.
133er kann man locker P&P montieren. Auch originale Motoren verkraften den ? eher geringen Leistungszuwachs wenn sie in Ordnung sind problemlos.
Danke Jungs,
dass klingt schon mal ganz gut.
zum 133 er, ich dacht immer, ich mach den gleich richtig mit höherlegen und passender Peripherie!
Da ist die Frage, ob en ET3 nicht genau so gut läuft mie ein 133 er p&p.
Zudem ist meine Prima bis auf den Pot 100% Original und da mach ich immer so ein geschiss, von wegen "Fremdteile".
Hätte jetzt ein ET3 Zylinder angeboten bekommen, leider ohne Kolben?
Passt ein Primakolben und kann man, vorausgesetzt die Laufbahn ist noch ok, den mit nem eingefahrenen Zylinder verwenden?
Danke und Gruß
Zwecks Eintragung würd ich eventuell mal zu Vollgas gehen nach Überlingen. So Kleinigkeiten wie du sie vorhast kann man da allemal eintragen lassen...
ET3- und PV-Kolben sind unterschiedlich, ersterer hat oben einen L-förmigen Kolbenring und ein Fenster für den 3. Überströmer, d.h. selbst wenn der PV-Kolben in den ET3-Zylinder paßt, verschließt der auf jeden Fall den 3. Überströmer des ET3-Zylinders und damit geht Dir ein Teil der erhofften Mehrleistung wieder flöten...
in 10 Minuten reingefräst. :-D
Jaja. Aber wenn man dann erst über die Anschaffung eines Dremels nachdenken muß, wärs vielleicht besser sich gleich einen ET3-Kolben zu kaufen, honen geht sich dann vielleicht auch noch aus.
Die Kolbenringstöße vom PV-Kolben würden so passen im ET3-Zylinder?
Man kann Fremdkolben und etwas Fleiß aus dem ET3-Zylinder mehr Leistung rausholen als aus dem 133er P&P, aber damit schießt Du vermutlich am Ziel vorbei.
Daher: Was spricht gegen Sachen Eintragen lassen? So wild ist das ja auch nicht und Du kannst entspannt fahren. Darum gehts ja schließlich. Würde nen 133er mit Rennwelle und ET3-Banane fahren, das machen ca. 5 Millionen Italiener und sieht fast völlig original aus, bei ner Haltbarkeit wie der Originalmotor.
Wenn der "richtig" gehen soll, mußt du mehr machen, das ist richtig.
P&P geht aber beim Freund von mir auch super. Der hat auch nur die Banane und den Polini. Die geht fast an die 100 km/h und ist zuverlässig.
... und man kann zurückrüsten. Will man aber nicht mehr, wenn man das mal gefahren ist :-D
/r
Also nochmal besten Dank,
auch wenn ich kein Freund von P&P bin, werde ich wohl den Polini draufhauen.
Rennwelle kommt nicht in Frage, da zumindest die Mazucheli bescheiden sind und immer abreißen. (zumindest bei meiner ehemaligen V50) und wenn ich auf ETS Welle umrüste, dann kann ich es auch gleich richtig angehen.
Die Kontaktzündung sollte P&P doch verkraften, da die ET3 so sündhaft teuer ist.
PV-Zündung funktioniert mit der ET3-Banane einwandfrei.
Wenn Du keine Rennwelle verbauen willst, kannst Du auch den DOA nehmen. Der bietet sich bei einer Originalwelle an. Allerdings macht dann eher ein 24er Vergaser Sinn. Höhersetzen ist dann aber schwieriger, da der Ansaugstutzen bearbeitet werden muß. Von außen ist er auch sehr unauffällig, da wird der Ansaugstutzen von der Zylinderhaube verdeckt.
PS: Seit es Silikon gibt, bekommt ihn JEDER dicht.
Wenn der ET3-Zylinder wirklich billig ist und du ein "originaltuning" machen willst nim ihn,hau nen GS-Kolben o.ä. rein,laß dir den Zylinder nach deinen Vorstellungen honen und abdrehen,mach den Auslaß,Laß dir nen Kopf ausdrehen oder nim nen GerHead,die Welle Flexen und gasflowen schadet sicher auch nicht ........etc.etc. :-D (findst alles im GSF)
:-D Nimm wie Salami gesagt hatt nen DoA plug&pray :-D das geht "fast" immer!
Kurbelwellen bei SF´s reißen meiner Meinung nach nur wenn zu schwere Lüfterräder gefahren werden. Kannst auch die o. Welle zur Rennwelle flexen...
Ich glaube der "Spanier" will seine Reuse nur ein wenig schneller machen. Dazu sind so Aktionen wie GS Kolben reinmachen und wilde Fräserreien wohl nicht ganz an der richtigen Stelle...
aber mach dir keine illusionen, der et3 wird nicht den leistungssprung bringen, wie erhofft.
normal läuft damit ne PV ET3 auch nicht mehr als 80,
bergauf 65 im dritten,
geradeaus ohne wind 85,
mit reinducken vielleicht 90.
Genau, deshlab vielleicht als erstes Polini nur draufstecken, Vergaser und Zündung einstellen, und dann ne Weile fahren bis einem die Kackreuse wieder zu lahm ist...
hätte da nochmal en update Jungs,
ich schau heute abend bei nem Kumpel auf en Bier rein und erzähl im von meinem Vorhaben
und da zieht er doch einen et3 zylinder samt kopf aus dem hut, leider hat auch er keinen Kolben
(scheinen ja wirklich selten zu sein :) )
Nun jetzt bin ich ne kiste Bier los, aber den Zylinder + Kopf hab ich schon mal.
So das wärs denn ma, jetzt schau ich mich nach nem passenden Kolben um.
Gruß der Spanier
billige Lösung: PV Kolben mit einem Loch für den Dritten Überstrom
günstige Lösung: Polini Kolben, dann auch gleich 133 ccm und dünne Ringe, Loch schon vorhanden
gute Lösung: GS Kolben, sehr haltbar, tolle Ringe, und ein Loch mußt Du auch noch reinfräsen
GS Kolben gibt´s in 55mm. Polini nicht. Deshalb schreibt Oli ja dazu wahrscheinlich auch was von 133ccm... Bearbeitet von broz666
Es gibt sehr viele 55er Kolben mit 15er Kolbenbolzen von 125er Crossern. Hab erst vor ein paar Tagen zwei Wiseco Prolight Schmiedekolben aus Egay.com ersteigert; kosten beide zusammen mit Porto 50 Euro. Wegen anderer Kompressionshöhe muß man halt den Zylinder noch unten abdrehen (lassen), aber das ist bei dem gesparten Geld locker drin.
So ich hoffe mal,
dass ich nicht nerve, aber nur fürs Verständnis (habe bis jetzt immer neue Zylinder verbaut).
Die GS Kolben Variante lacht mich sehr an, da das gute Stück weiterhin zuverlässig laufen soll.
Hat der Kolben eine andere Kompressionshöhe und muß (sollte) ich den Zylinder abdrehen?
Und muß ich den Zylinder auf jeden Fall honen lassen? Wenn ja, wer macht das zu einem akzeptabelen Preis?
Vielen Dank für die Hilfe
Das mit den Kompressionshöhen steht doch in dem von mir gepostete Link. Der GS Kolben hat 7,5mm weniger Komphöhe. Die müssen natürlich weg. Wenn du nur unten abdrehen lässt, erhälst du den Zylinder mit den Originalen Steuerzeiten. Beachten solltest du noch, dass der GS Kolben ein flacheres Dach hat. Dementsprechend solltest du den Kopf dafür anpassen lassen.
Edit: Olli ETS ist der Nick. Aber da wird sich doch bestimmt auch in Bodenseenähe was finden.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
