Moin
Also, nachdem meine PK nun wieder zusammen ist und ich fahren kann, fällt mir auf, das wenn ich den Lenker loslasse sie immer nach rechts zieh (obwohl unfall frei).
ICh hatte anfangs gedacht, das es vielleicht daher kommt, das die lenkkopflager nicht richtig fest sind.
Also Lenker abgemacht lager fest, lenker wieder drauf.
Nun zieh sie leich nach links :-D
Liegt es vielleicht eher daran, das der LEnker nicht 100% gerade drauf ist?
Ich bin mir da nicht so ganz sicher und wollte mal experten meinung höhren.
Danke.
ja, das könnte sein...einfach draufstecken und festziehen is wohl nicht...weiß zwar nicht ganau, wie das bei einer pk ist, bei meiner v50 jedenfalls muss man das entweder mit gutem augenmaß oder aber mit dem maßband irgendwie anpassen bzw. auspendeln!
so kann man übrigens auch das motorseitige ungleichgewicht ausser kraft setzen. :-D
Nicht Dein ernst, oder!? :-D:-D
Oha der Vespa meister hat gesprochen was?
Für meine Augen sieht das wirklich 100% gerade aus.
Ehm die zieht während der fahrt leicht nach links und wenn man bremst ebenfalls.
Dazu muss man kein Vespa Meister sein, junger Jedi :-D
Wie hast du denn die Lenkkopflager angezogen!? Mir kommt da im Hinterkopf so ein Topic von Dir... :-D
Bearbeitet von Eisi
Haste vielleicht eine Felge falsch rum drauf? Und wenn das Lenklager zu stark angezogen ist macht das Ding was es will, klarer Fall. Aber das leicht (!) nach-einer-Seite-ziehen macht ne Vespa immer; dagegen hilft nur Lambretta fahren.
Felge falsch rum druff?
Ich habe alle Felgen so rum drauf, das die schmale innen seite der Felge nach rechts zeigt. Und dem entsprechend die breite innenseite nach links.
Ist das so richtig?
Ist das so richtig?
Gratuliere, genau falschrum. :-D
Ist das so richtig?
deine Angaben sind in Fahrtrichtung gesehen zu verstehen? Du schaust von hinten auf den Roller?
Oh oh, bitte nicht falschrum..
Ja ist in fahrtrichtung.
Ehm ich bin davon ausgegangen das es so richtig ist, weil sonst das Ventil des Schlauches immer an dem Motor vorbeischleift....Oder einfach nur schlauch verkehrt rum druff gemacht :-D
Das ist jetzt schon ein wenig peinlich. :-D
in Fahrtrichtung gesehen kommt die breitere Hälfte auf die rechte Seite, die schmalere auf die linke.
Das Ventil kommt aus der breiten Hälfte raus und zeigt nach links raus. in der schmalen Felgenhälfte is dafür ne Ausbuchtung.
Auf den Reifen is ein Pfeil, der die Abrollrichtung anzeigt.
Ja stimmt, aber dazu muss der smasher970 den Reifen auch richtigt herum auf die Felge montiert haben...
... und um das zu tun muss er auf den Pfeil schauen, wie die Felgen hingehören weiß er ja jetzt.
Hmm, also zu meinen tollen reifen habe ich mich schon informiert ;)
Bei denen ist es egal wie rum sie druff kommen.
Sind von der Firma VeeRubber.
Ich weiß nicht ob sie was taugen, aber ich schätze mal das alles besser ist, als mit slicks rumzufahren ;)
