Hallo Zusammen,
Wollte mal fragen ob jemand von euch Explosionszeichnungen und Teilenummer für Faro Basso Vespen hat.
Welches Werkzeug braucht man um einen Faro Basso Motor zu zerlegen und wo bekomme ich sowas.
Danke im Voraus
Sebi
Das ist der einzige Motor für den man wirklich überhaupt kein Spezialwerkzeug braucht. Im Prinzip reicht dem Hufschmied zur Reparatur ein Hammer, ein Schraubenzieher und ne Rohrzange - wurde ja auch lange so praktiziert.
Sinnvoll ist ne Herdplatte um die Gehäusehälften zu erwärmen. Zeichnungen gibts wenn überhaupt in den Ersatzteillisten, aber damit kann man nicht wirklich was anfangen.
Danke für die info JOB,
Wie siehts eigentlich mit einem Schaltplan für ein Lampe unten aus ist sowas zu bekommen?
Wo sind die Ersatzteillisten für Lampe unten zu finden oder hat hier im Forum vielleicht jemand sowas?
Muchas gracias
Sebi
Welches Modell / Baujahr hast Du denn? Schaltpläne sind z.B. in den Vespa Tecnica-Büchern. Oder in den Bedienungshandbüchern, die man oft als Kopie auf Teilemärkten oder bei Egay findet.
Ja sieht ziehmlich übel aus, der Zylinder, Kolben wird sicher nicht mehr zu verwenden sein und der Motor klemmt auch --> aber so hab ich wenigsten genug zu tun --> und billig ist er auch
ODER WAS MEINS DU? WIEVIEL WÄRE DIR DER MOTOR WERT????
MFG
Sebi
Ach Du willst den bei Ebay kaufen um mal zumindest nen Motor zu haben; der Rest kommt später? Weiß nicht obs das bringt - einzeln gekauft ist immer alles teurer. Außerdem wär ich bei nem Motor in dem Zustand sehr vorsichtig - wenn die Kühlrippen abgebrochen sind ist der Rest sicher auch nicht mehr taufrisch. Lieber bißchen länger sparen und dafür was gutes kaufen. Vor allem von diesen Motoren gibts echt viele, da muß man sich das nicht antun.
was heißt denn überhaupt faro basso :-D
Schau mal bei www.vespa-archiv.de nach. Da gibt es Explosionszeichnungen bzw. E-Teilblätter der Hoffmann-Vespa. Als erste Orientierung reicht das schon mal.
Ansonsten würde ich das teil erstmal ordentlich in WD40 baden. Mehrere Wochen zumindest. Und dann lies das Hoffmann-Topic durch. Da steht einiges zu den Motoren drin.
Das dürfte Lampe unten bedeuten.
Also nochmal ? ich würde die Finger von dem Ding lassen. Evtl. als E-Teile-Lager, aber für ein Startobjekt fehlen da nach meinem Geschmack zu viele Teile. Mal abgesehen von den defekten?
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
