hallo jungs, folgendes problem ist gerade in meiner werkstatt aufgetretten. beim zusammenbauen meines vnb-blockes habe ich nach dem zusammenschrauben der 4 schrauben beim kurbelwellengehäuse bemerkt, daß sich die kurbelwelle nicht mehr drehen läßt. wenn ich den motor wieder zerlege, bleiben die lager natürlich auf der kurbelwelle. lager drehen sich sauber. aber solbald ich die kurbelwelle wieder reingebe, dreht sie sich etwas schwerfällig. wenn ich den block dann wieder zusammenbaue steckt sie wieder. woran liegt das? ich habe zwar schon eine befürchtung, möchte aber eure meinung dazu hören.
Möglichkeiten:
-Lagerringe falsch aufgeschrumpft (unwahrscheinlich)
-Gehäusedichtung zu dünn (Nachbau) oder nur Dichtmasse genommen (eher wahrscheindlich)
-Kurbelwelle getwistet (naja...musst Du wissen ,wie sie vorher lief...)
- Irgendwas am Getriebe dass jetzt mitgedreht wird, und Dir Schwergängigkeit vorgaukelt.....
lief vorher wie eine eins. also kurbelwelle sollte somit in ordnung sein. dichtung hab' ich eine ganz normale vom stoffi verwendet. kupplung ist noch nicht montiert, also kann sich im getriebe nichts mitdrehen. tja, was kann es also sein?
