So, habe auch schon mal im Exotenforum ein Topic eröfftet, leider kein Funken. Bajaj Roler 150 ccm. Kontaktlose Zündung, kein Funken. Kombi CDI Einheit die CDI beim SCK neu bestellt ohne Erfolg. Bekomme keinen Funken. Mit original Piaggio CDI funkt es, aber laut eines Mitgliedes zu wenig obwohl ersichtlich. Roller hat original 469 KM gelaufen Bj. 1993. Farben wo aus der Platte kommen Lila, Grün, rot grau schwarz, hat jemand mal einen guten Tip obwohl ich hier evtl. Falsch bin ? :-D
Schaltplan Bajaj Super Excel zum ankalicken (richtige Reihenfolge der Kabel anner Blackbox/E.I. Unit auffem Plan, in Fahrtrichtung von vorne nach hinten: ganz hinten dann die beiden grauen/ dass aussem Rahmen nach ganz hinten, dass graue vonner Zündung einen weiter vorne, dann Rot/das Dicke, dann Violett, dann ganz vorne Schwarz mit dünnem grünen Streifen/Masse...). Dieser Schaltplan isst der richtige für die "Deutsche" Bajaj mit 12V. Elektronik...:
http://www.bajajusa.com/Files/Bajaj%20SUPE...g%20diagram.pdf
Viel Glück, ist janz einfach, bin ne janze Zeit nen PX-Alt-Motor inner Bajaj ohne Batt. gefahren, geht auch (rot/gelb/violett/alles plus; ausser PX alt-Zündung zusammen an den Regler der Bajaj, läuft ohne Probleme...
Noch wichtich: das Plus-Kabel (das dicke Rote von der CDI zur Zündspule), das an der Zündspule sitzt, könnte ein Kontaktproblem haben (Stecker ist Murks, Inder-Problem, sieht man nur, wenn die Isolierung ab ist...) und die Karren haben einen umlegbaren Killschalter, nicht nur einen Unterbrecherknopf, darauf mal achten, ist der auf "off", funzt nix mehr und man denkt, die Zündung sei Rübe... :-D
Bearbeitet von BFCDynamo
Vielleicht ist das Polrad auch nicht so ganz toll magnetisiert. Schonmal ein anderes (bitte kein HP4= :-D ) probiert?
HP4 würde nicht funzen, da der Bajaj-Motor auf der Sprint basiert (Welle mit dünnem Konus der Sprint...) und die Zündung nichts mit der PX-Zündung gemein hat... :-D
Kannst meines Wissens auch Sprint-Lüfterräder nehmen...
Des Rätsels Lösung gefunden ! Klingt komisch, ist aber so ! Falsche belegt ! Das rote ( dünne Kabel ) auf die belegung des Lila ( Kabel Dick )Steckers und Lila da wo rot saß. Original und nichts herum gedoct. Stecker sind auch ersichtlich Gross und klein so das es so eigentlich gehörte und nach Schaltplan auch, aber ! Springt an und dreht endlich Hoch. Werde morgen mal betanken und eine geschmeidige Runde um den Block tuckern. Was sich die Idia so dabei gedacht haben.......... :-D
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
