Serie 2
schlucke
...ja was gabs den nun?
Hab ne Serie 1 Baujahr '59, Erstzulassung im Mai 1962 und deswegen (?) mit Blinkern ausgerüstet?!
Diese konnten über Fußschalter betätigt werden...
Kommt das irgendwem bekannt vor?
hinten:
Fußschaltung:
die Blinker vom Beinschild:
die Fußschaltung nah:
zu den deutschen 2en kann ich nix sagen, aber noch Bilder der Linierung beitragen:
aufgenommen hab ich das ganze irgendwo in der Schweiz :-D Kann nur einen kleinen Teil zeigen.... (aber leider nix käuflich erwerbbar, auch wenn da gleich mehrere TV 175 Serie 2 Splitframe Rahmen lagern. Standarts wie DL200 und SX 200 sollten nicht extra genannt werden).
Bearbeitet von swissscooter
Nochmal schnell zum Thema Stecker:
Typenbezeichnung bei WÜRTH ist für die 4mm Stecker 558 503 8 (für Kabelquerschnitte 0,5 - 1,0mm2)
Zum Vernünftigen Verpressen gehört eine "YYTII" Quetschzange dazu. ZB bei www.conrad.de , Artikel-Nr.: 804070 - 62
Viel Erfolg
Markus
Das würde ich definitiv als selbstnachgerüstet beurteilen, aber halt zeitgenössig - ist doch OK!
Wie aber konnte man bei einem Fußschalter zwischen "links" und "rechts" blinken unterscheiden??? Oder gabs 2 Schalter?
Hat der Roller auch ein Typenschild?
Hm, meine deutsche LI 150 Serie 1 hatte auch Blinker, der Schalter saß sehr unpraktisch auf dem Lampengehäuse in der Kaskade, dazu die Blinker selbst auf Alu-Auslegern am Beinschild. Die Blinkergläser waren leider nicht mehr vorhanden. Das sah eigentlich nicht selbstgebastelt aus, eher ab Importeur nachgerüstet. Muss zusehen, ob ich noch Bilder finde...
So sehen die dann aus, wurden wohl im Importeurauftrag ab Werk montiert. Relais unter der Kaskade, (Heinkel-)Schalter im Lenkkopf. Meine TV wird ab diesem Jahr wieder damit verunstaltet :-D
ja, richtig. Durchmesser ist auf jeden fall kleiner als bei allen neu zu erwerbenen Dämpfern. Ich glaub auch, dass die Originaldämpfer bei serie 3 genauso dünn waren.
:-D Versteh ich grad nicht. Welcher Dämpfer? vorn? oder hinten? Durchmesser der Dämpfer an sich oder was?
Bitte einmal eine Erklärung für mich. :-D
glaube ich nicht - Ser. 2 (evtl. auch TV1) waren dünner, Ser. 3 (DREI!) dicker.
Edith verrät: es war ein Spezialauftrag der Zentrale, die Aufmerksamkeit der Teilnehmer hier zu prüfen. die meisten stehen jetzt schlecht da.
Bearbeitet von heinzi
bin gerade schwer am grübeln welche farbkombi es werden soll: mir schwebt entweder silber mit dunkelblauen backen und kaskade oder braun mit orangen backen + kaskade vor. die frage ist ob da dann der graue casagummisatz dazupasst.
weiss irgendwer eine möglichkeit online die unterschiedlichen farbkombis anzuschauen. sprich ein S2 modell wo ich einfach die farben ändern kann? find da nix dementsprechendes. denke so ein gimmick werde ich in den lambrettaservice mit aufnehmen.
ich würds ja im photoshop probieren, allerdings bin ich da das volle nackerbatzerl.
Vorne immer TV2 Bremstrommel mit entsprechenden Links. Original wohl auch Schweizer Firestone Reifen, jedenfalls bei allen, die ich gesehen habe. Und Typenschild gabs auch, allerdings nicht das gleiche wie für Deutschland.
@Swissscooter: Bitte um Bestätigung!
Bearbeitet von Innocenti-71
edith meint is noch zu früh... :-D
Linierungen ja (zumindest Serie 1 und TV 175 S2, Li weiss ich nicht).
Typenschild definitve nein (muss nachträglich angebracht worden sein)
Pneus weiss ich nicht, aber auch meine SX200 trägt noch die Firestone Made in Switzerland, daher vermute ich, dass die auch auf den S1/S2 waren (diese Pneus ohne Querrillen!).
Verbreiterungen weiss ich nicht. Aber die Serie 1 hatten alle die Gussflammen und Serie 2 alle das verchromte Blech auf den Seitendeckeln (S2 TV175, schon beides gesehen). Des weiteren meinte ich zu wissen, dass alle den Kaskaden/Schutzblech Schmuck trugen.
Alle Schweizer Lambrettas (ab S1) hatten das liegende Ersatzrad im verchromtem Gepäckträger und die E-Radabdeckung war ein verchromter Teller welcher mit einer langen mittigen Schraube am Gepäckträger befestigt war.
In der Schweiz hatten alle S1/S2/S3 ab Werk Einzelsitze, Bänke waren aufpreispflichtig (ausser SX200?)
Meine S2 hat noch eine Alugussfussablage :-D über dem Rahmentunnel im Beinschild (aber noch nie an einer anderen Lambretta gesehen, ich weiss nur dass jemand noch so ein Teil hat). ähnliche gabs bei den LD's oft.
Richtig ist, dass alle schweizer S1/S2 die TV Trommel/Forklinks incl. Zusatzämpfer hatten. Der Unterschied ist, dass die TV Trommel nicht gesteckt sonder mit einem Bolzen am Link verschraubt wird (eqiuvalent zu den späteren Scheibenbremsen). Sticky schreibt doch auch, dass diese Forklinks sehr beliebt sind für moderne Scheibenbremsenumbauten, da diese etwas flacher bauen und somit der Abstand breiter ist.
Sehr beliebtes Zubehör waren Schutzblechbügel, Gabelcover und verchromte Beinschildleisten.
Achtung dies sind nur Erfahrungswerte, anhand der gesehenen und/oder besessenen Maschinen.
Gruss
aus dem Lambrettaland
Edith meint noch dass Lambrettas eher ein *Vorurteilmodus-on* Bauernfahrzeug bzw. derer Knechte war. Daher hört man bei alten Männern gerne den Ausdruck "Knechtenbügel" womit das ganze Vigano Zeug gemeint ist...
    • @powerracer   Liest eigentlich irgendwer genau was ich schreibe und die Fotos die ich sende? Ich werde jetzt nicht in das übliche Mimose Spiel einsteigen. 1. Schrieb ich das es eine Einspannvorrichtung gibt mit welcher auch die oberen Pleuelaufen winkelig gehont werden können. 2. Ist es ltm Erinnerung sogar auf den von mir eingescannten Seiten ersichtlich. 3. Schrieb ich nur das das relative Freihand honen bei den Harleys oftmals so betrieben wird da die Pleuel deutlich breiter bauen  4. Wieso Du Dich jedesmal so mokierst wenn andere Meinungen erwähnt werden erschließt sich mir net soll aber ruhig so sein, wird aber anderslautende Meinungen trotzdem net verhindern können.   @richosburli Weiß jetzt net wie sehr Du im einspurigen Bereich verankert bist aber viele 4T 1-2 Zylinder sind nach wie vor rollengelagert wobei es schön langsam eng wird mit den lärmenissionen. Selbst die frühen Kawasaki 4 Zylinder und Suzuki Gsxr hatten rollengelagerte Wellen    Rlg Christian
    • Mal wieder weg vom Baumfrevel und hin zum Gärtnerischen. Wer Ziergräser hat, der sollte zumindest jetzt vor den ersten Schneefällen aktiv werden!   Grundsätzlich sind fast alle Ziergräser winterhart. Allerdings erfreuen sich die meisten dieser Gräser, wenn über den Winter das sogenannte "Herz" dieser Pflanze geschützt ist. Weniger wegen dem Frost. Vielmehr wegen der sogenannten Winternässe Diese kann dazu führen, das das Innere des Grashorstest fault, wodurch auch der Wurzelballen massiv geschädigt wird. Daher binde ich die meisten (vor allem die Hohen) säulenförmig zusammen. Der Vorteil ist auch, dass dir der Schnee das Gras nicht auseinander drückt und darunter befindliche Stauden oder auch Rasen erstickt. Oft machen so zerflederte und zusammengedrückte Gräser einen recht schlampigen Eindruck (vor allem in Designer-Gärten) wo ggf. auch mit Zierkies gearbeitet wurde. Optisch ergeben diese zusammengebundene Gräser mit dem ersten Schnee oft einen ganz netten Eindruck.  Vlies habe ich aus optischen Gründen immer weggelassen und ist meines Erachtens auch nicht wirklich notwendig. Auf Folien sollte ebenfalls vollkommen verzichtet werden.   Immergrüne Gräser (meistens eher klein bis mittelhoch) werden nicht gebunden bzw. geschützt! z.B. Carex Sorten oder auch die kleineren Festuca (Schwingel) Gräser etc.   Bei den Gräsern gilt grundsätzlich, dass diese erst im Frühjahr geschnitten werden. Nur dann ist gewährleistet, dass sie auch kräftigst wieder austreiben und sich der Horst vergrößert. Die immergrünen werden in der Regel nicht geschnitten, außer sie werden zu wuchtig. Aber auch da wird bis zum Frühjahr zugewartet.           Im zeitigen Frühjahr wird dann mit der Gartenschere bzw. auch rustikaler mit der Heckenschere jeder Horst retour geschnitten. In der Regel Ende Februar / Anfang März, kurz vor dem Austrieb.
