...ja was gabs den nun?
Hab ne Serie 1 Baujahr '59, Erstzulassung im Mai 1962 und deswegen (?) mit Blinkern ausgerüstet?!
Diese konnten über Fußschalter betätigt werden...
Kommt das irgendwem bekannt vor?
hinten:
Fußschaltung:
die Blinker vom Beinschild:
die Fußschaltung nah:
zu den deutschen 2en kann ich nix sagen, aber noch Bilder der Linierung beitragen:
aufgenommen hab ich das ganze irgendwo in der Schweiz :-D Kann nur einen kleinen Teil zeigen.... (aber leider nix käuflich erwerbbar, auch wenn da gleich mehrere TV 175 Serie 2 Splitframe Rahmen lagern. Standarts wie DL200 und SX 200 sollten nicht extra genannt werden).
Bearbeitet von swissscooter
Nochmal schnell zum Thema Stecker:
Typenbezeichnung bei WÜRTH ist für die 4mm Stecker 558 503 8 (für Kabelquerschnitte 0,5 - 1,0mm2)
Zum Vernünftigen Verpressen gehört eine "YYTII" Quetschzange dazu. ZB bei www.conrad.de , Artikel-Nr.: 804070 - 62
Viel Erfolg
Markus
Das würde ich definitiv als selbstnachgerüstet beurteilen, aber halt zeitgenössig - ist doch OK!
Wie aber konnte man bei einem Fußschalter zwischen "links" und "rechts" blinken unterscheiden??? Oder gabs 2 Schalter?
Hat der Roller auch ein Typenschild?
@ swissscooter
Geile Foto`s,bitte ein paar mehr davon.
um beim Thema zu bleiben
und weils zwar nicht zum Thema gehört aber auch O'Lack ist
Hm, meine deutsche LI 150 Serie 1 hatte auch Blinker, der Schalter saß sehr unpraktisch auf dem Lampengehäuse in der Kaskade, dazu die Blinker selbst auf Alu-Auslegern am Beinschild. Die Blinkergläser waren leider nicht mehr vorhanden. Das sah eigentlich nicht selbstgebastelt aus, eher ab Importeur nachgerüstet. Muss zusehen, ob ich noch Bilder finde...
So sehen die dann aus, wurden wohl im Importeurauftrag ab Werk montiert. Relais unter der Kaskade, (Heinkel-)Schalter im Lenkkopf. Meine TV wird ab diesem Jahr wieder damit verunstaltet :-D
ja, richtig. Durchmesser ist auf jeden fall kleiner als bei allen neu zu erwerbenen Dämpfern. Ich glaub auch, dass die Originaldämpfer bei serie 3 genauso dünn waren.
:-D Versteh ich grad nicht. Welcher Dämpfer? vorn? oder hinten? Durchmesser der Dämpfer an sich oder was?
Bitte einmal eine Erklärung für mich. :-D
glaube ich nicht - Ser. 2 (evtl. auch TV1) waren dünner, Ser. 3 (DREI!) dicker.
Edith verrät: es war ein Spezialauftrag der Zentrale, die Aufmerksamkeit der Teilnehmer hier zu prüfen. die meisten stehen jetzt schlecht da.
Bearbeitet von heinzi
bin gerade schwer am grübeln welche farbkombi es werden soll: mir schwebt entweder silber mit dunkelblauen backen und kaskade oder braun mit orangen backen + kaskade vor. die frage ist ob da dann der graue casagummisatz dazupasst.
weiss irgendwer eine möglichkeit online die unterschiedlichen farbkombis anzuschauen. sprich ein S2 modell wo ich einfach die farben ändern kann? find da nix dementsprechendes. denke so ein gimmick werde ich in den lambrettaservice mit aufnehmen.
ich würds ja im photoshop probieren, allerdings bin ich da das volle nackerbatzerl.
Vorne immer TV2 Bremstrommel mit entsprechenden Links. Original wohl auch Schweizer Firestone Reifen, jedenfalls bei allen, die ich gesehen habe. Und Typenschild gabs auch, allerdings nicht das gleiche wie für Deutschland.
@Swissscooter: Bitte um Bestätigung!
Bearbeitet von Innocenti-71
Dann sind die Schweizerinnen, TV`s mit LI Motoren!?
Was ist denn an den TV Trommeln anders?
Bearbeitet von schlucke
firestone made in switzerland - check
gabel, forklinks - check
linierungen - leider unrettbar überpinselt bzw. schon gestrahlt
typenschild - nicht (mehr) vorhanden
was ist an den trommeln jetzt echt anders?
edith meint is noch zu früh... :-D
Linierungen ja (zumindest Serie 1 und TV 175 S2, Li weiss ich nicht).
Typenschild definitve nein (muss nachträglich angebracht worden sein)
Pneus weiss ich nicht, aber auch meine SX200 trägt noch die Firestone Made in Switzerland, daher vermute ich, dass die auch auf den S1/S2 waren (diese Pneus ohne Querrillen!).
Verbreiterungen weiss ich nicht. Aber die Serie 1 hatten alle die Gussflammen und Serie 2 alle das verchromte Blech auf den Seitendeckeln (S2 TV175, schon beides gesehen). Des weiteren meinte ich zu wissen, dass alle den Kaskaden/Schutzblech Schmuck trugen.
Alle Schweizer Lambrettas (ab S1) hatten das liegende Ersatzrad im verchromtem Gepäckträger und die E-Radabdeckung war ein verchromter Teller welcher mit einer langen mittigen Schraube am Gepäckträger befestigt war.
In der Schweiz hatten alle S1/S2/S3 ab Werk Einzelsitze, Bänke waren aufpreispflichtig (ausser SX200?)
Meine S2 hat noch eine Alugussfussablage :-D über dem Rahmentunnel im Beinschild (aber noch nie an einer anderen Lambretta gesehen, ich weiss nur dass jemand noch so ein Teil hat). ähnliche gabs bei den LD's oft.
Richtig ist, dass alle schweizer S1/S2 die TV Trommel/Forklinks incl. Zusatzämpfer hatten. Der Unterschied ist, dass die TV Trommel nicht gesteckt sonder mit einem Bolzen am Link verschraubt wird (eqiuvalent zu den späteren Scheibenbremsen). Sticky schreibt doch auch, dass diese Forklinks sehr beliebt sind für moderne Scheibenbremsenumbauten, da diese etwas flacher bauen und somit der Abstand breiter ist.
Sehr beliebtes Zubehör waren Schutzblechbügel, Gabelcover und verchromte Beinschildleisten.
Achtung dies sind nur Erfahrungswerte, anhand der gesehenen und/oder besessenen Maschinen.
Gruss
aus dem Lambrettaland
Edith meint noch dass Lambrettas eher ein *Vorurteilmodus-on* Bauernfahrzeug bzw. derer Knechte war. Daher hört man bei alten Männern gerne den Ausdruck "Knechtenbügel" womit das ganze Vigano Zeug gemeint ist...
    • Absurd war, dass die Ermittler während der (freiwilligen) Einvernahme  wiederholt weg sind, um andernorts zu ermitteln. Inklusive Schachtuntersuchung. Und die Delinquenten freiwillig über Stunden (Tage?) im Präsidium verweilten…    Ansonsten gar nicht soo schlecht das Thema. Unsere Generation, die sich damals selbst sehr cool und besonders fand und jetzt halt irgendwie ist, wie sie ist.
    • Habe auf die Schnelle nur die 2 Fotos parat. Kotflügel ist auf den Fotos noch nicht richtig eingestellt und Hupenabdenkung wurde vom Vorbesitzer schief montiert. Hoffe die Fotos helfen trotzdem weiter.
    • Also irgendwas ist da seltsam bei dir.    Ich habe deutlich über 50 (eher wahrscheinlich 100) Largeframe Motoren in den letzten 25 Jahren gemacht und habe noch nie das Lager anders herausbekommen als mit ein paar harten Schlägen mit dem Hammer. Ob nun Plastik oder Hartholz und fetter Mottek …   Entweder hast du echt Pech oder da liegt kein Segen drauf.
    • 250 Grad hatte ich versucht, mehr wegen der Härtung nicht getraut.   Sorry für den Post davor, der galt @Humma Kavula   Irgendwie verwürfelt es mir den zeitlichen Ablauf, muss wohl immer zitieren.
    • Das dachte ich mir auch, dass es vom Gewicht kommen könnte, fühlt sich aber beim fahren wie gesagt komisch an und hände weg nehmen vom lenker wäre unmöglich. Die Gabel habe ich unten noch nicht gekürzt, aber mit originalen stoßdämpfer war es nur das selbe. Silentblöcke denke ich eher nicht, da bei der originalen Gabel gar kein problem war beim geradeaus fahren. Danke aber schonmal
