Hallo zusammen,
Ich würde gerne wissen ob es einen Unterschied zwischen 125er VN und VM Lampe unten Vespen gibt, da sie ja zur selben Zeit gebaut wurden. Wenns Unterschiede gibt bitte hier reinschreiben.
Danke im voraus
Sebi
Wurden nicht gleichzeitig gebaut, sondern nacheinander.
Optisch: VM hat 9 Trittleisten und ist in diversen Details etwas aufwändiger. Hat auch (meistens?) noch Alubacken. VN war das Nachfolge- / Sparmodell und hat nur 7 Trittleisten, keine Ständerfüße und ist immer komplett aus Stahlblech.
Technisch: Die VM hat das ältere Motorkonzept mit dem "offenen" Kickermechanismus und ist damit etwas schwieriger zu überholen. Leistung sollte aber gleich sein. Motorteile für VN wie z.B. Schaltkreuz, Lager sind billiger und einfacher zu bekommen.
Fazit: VM ist etwas seltener und netter anzusehen, die VN hat den besseren Motor.
Die VM ist netter anzusehen? Na, sag das mal meiner VN persönlich :-D
Meine hat z.B. Ständerfüsse, auch verchromte Sattelfedern usw. aber meine ist auch eine belgische VN2 und wie ich schon öfters festgestellt habe, in vielen Details anders als die italienische.
ob die vn mit ständergummis ausgeliefert wurde weiss ich nicht, zumindest gibt es für den ständer die abgewinkelten gummis bei ariete. sind zwar teuer aber sehr empfehlenswert.
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
