Hallo, kann mir jemand helfen?
Ich habe folgendes Problem:
Der Motor meiner Vespa spring zwar gut an, läuft auch gut nur erreicht er nicht die angegebene
Höchstgeschwindigkeit und das Standgas ist dann viel zu hoch.
Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass er im Bereich des Vergasers oder Ansaugtraktes Luft zieht oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Wie erkenne ich es bzw. kann andere Möglichkeiten ausschliessen?
Was ist zu tun?
Danke
Wenn er im Stand oder auch so hoch dreht zieht er entweder Luft,der Zug klemmt irgendwo oder du hast das Standgas viel zu hoch stehen!
Erst mal die beiden einfach Sachen ausschließen und dann schauen wo er Luft zieht.Gegebenenfalls Ansaugstutzen neu abdichten und Vergaser sauber montieren.
Richtige Bedüsung und eingestellte Zündung ist das Wichtigste für einen sauberen Motrlauf und die volle Leistung!
Vielleicht erzählst du uns mal merh,auch über deine Kombi...
