Hängt beim ersten davon ab, elche Kurbelwelle du verbaut hast. 19mm oder 20mm?
Die anderen beiden stimmen.
Alle Motoren:
* Nadellager Antriebswelle: 4121A
* Kugellager Antriebswelle: 6204
* Kugellager Nebenwelle: 6200
* Kugellager Primär: 16005
* Kugellager Kurbelwelle (KuLu-seitig): 6303
* Siri Kurbelwelle (KuLu-seitig): 22x47x07
* Siri Bremsankerplatte (hinten): 27x37x07
19mm ("spitzer" Konus)
* Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6204 C4 oder NU204
* Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 19x32x07
20mm ("stumpfer" Konus):
* Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 20x32x07
24mm (ETS-Welle):
* Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6005 oder NU1005
* Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 24x32x7
gute frage. müsste eigentlich die originale sein, hab am motor noch nie was gemacht. ist das dann die 19mm?
thomas
  salami schrieb:
Ja, die originale Welle hat einen 19mm Simmerringsitz. Hast Du noch Kontaktzündung? Dann sicher 19mm. Ansonsten hilft wohl nachmessen am besten.
motor ist noch eingebaut. wollte nur erstmal alle teile besorgen, bevor ich den ausbaue und aufmache.
ansonsten danke!
thomas
Um zum LIMA-Simmerring zu kommen, brauchst Du nur das Polrad und die Zündgrundplatte abzunehmen. Dann auf 2 gegenüberliegenden Stellen zwei kleine Blechschrauben in den Simmerring drehen und mit 2 Zangen gleichzeitig rausziehen. Schon kannst Du ihn abmessen.
Oder noch einfacher: wenn Dein Polrad kein Abziehergewinde, sondern einen Sprengring hat, brauchst Du sicher den 19mm Simmerring. Mit Abziehergewinde ist es leider nicht sicher, welchen Simmerring Du brauchst.
