Moin!
könnte man nicht zum befestigen der maghousingplatte senkkopf schrauben in m6x16 mit nem torxprofil nehmen?
bekomme immer ne kackreiz wenn ich imbus,schlitz und kreuzschlitz rausdrehen muss.
mit nem torxprofil lassen sich doch bestimmt die kräfte besser übertragen.
und hat vielleicht jemand ne adresse,wo man die in kleinen mengen bekommen könnte?
mfg,schniedel!
Falls Du die Abdeckplatte des Lagers mit dem SiRi auf der driveside meinst:
Ich bleib bei den normalen Schlitzschrauben.
Damit 1329.jpg gehen die zerstörungsfrei los und auch wieder fest.
...... und auch wieder fest.
Das ist nur was für Schwaben und Schwachschrauber - sowas sind Einmalartikel! :-D
Aber das mit den Torx is echt besser - ich denke die gibts auch, vielleicht nicht in der passenden Länge, aber in M6 bestimmt. Wir haben die im Dienst in der Werkstatt als 08/15 Schrauben für den Aufbau von Lösch- und Rettungsfahrzeugen, die Hersteller nehmen da gerne nur das beste.
sehe ich auch so wie schmied. ich benutze die torx aus edelstahl seit jahren. gibt es bei unserem schraubenhändler.
die montage mit dem schlagschrauber finde ich eher unfein.
@ schniedel . Biste Samstag am Start? Schaue morgen mal ob ich welche organisiert kriege.
Denke VZ reicht, oder?
@gonzo:
bin samstag dabei.das wäre nett.
den schlagschrauber benutze ich auch jedesmal,und breche jedesmal in angstschweiß aus wenn ich den nicht so anstetzen kann wie ich will.
und wenn dann nach den dritten schlag sich nichts rührt,ist der infarkt nahe.
mit imbus das gleiche.auch top oder flop.
mfg,schniedel!
Bearbeitet von Schniedel
