Hallo
Setze gerade meine Spezial wieder zusammen, die ich komplett zerlegt habe.Nachdem sie vom Lackierer wieder kam, bin ich
jetzt beim Lenkkopf angekommen.Da ich denke das noch viele Fragen kommen werden, werde ich dieses
Topic dafür benutzen.Natürlich werde ich vorher die Suche benutzen, nur bringt das nicht immer das gewünschte Ergebnis.
So, nun meine Frage: Wo befestige ich die beiden Federn, die den Ring halten, an dem der Scheinwerfer angeschraubt
wird?Die eine Seite ist klar, die wird am Ring selbst befestigt.Und das andere Ende?
Die sind bei mir an den beiden Zugführungen unter den Rohren hinten nur eingehakt. Also keine extra Löcher oder so.
Ob sie da Original hingehören kann ich nicht sagen. So waren sie bei mir.
Bearbeitet von bobandrews23
Ich hab die an die Schraube drangehängt mit der von unten der Tacho befestigt ist...
Ist eigentlich auch nicht so wichtig, wo sie dranhängen. Hauptsache, sie sind genügend gespannt. Wenn die alt und ausgeleiert sind kannst du sie halt weiter hinten einhängen.
Gruß Flo
Die Federn gehören links und rechts in die viereckigen Öffnungen, seitlich am Lenkkopf eingehangen.
Da laufen auch Kupplungs- und Bremsseil durch.
Gruss goase
