...Ich muss meine  Tank entrosten. Nun steh' ich vor der Qual der Wahl, welche Methoden hab't ihr schon probiert, und welche davon funktionieren gut? Kann man denn Tank auch von innen irgendwie versiegeln?
Also ich hab ne Menge Spax-Schrauben rein und geschüttelt bis die Arme schmerzen. Dann halt ausgewaschen und immer voll tanken, wenn sie länger steht.
Versiegelung gibt es. Kostet jedoch 50Euro das Set.
Gruss,
bodo :D
ich würd ihmn innen strahlen lassen....geht ruckzuck.
versiegeln brauchst du nicht...einfach dann einmal mit gemisch vollmachen und dann rostet der nicht mehr...ausser das ding steht dann wieder 10 jahre und zieht wasser (was im betrieb nicht passiert)
Zwei Hände voll Splitt, 00-WC-Reiniger + Wasser, in ner Decke eingewickelt 'nen Vormittag in 'nem Betongmischer rumeiern lassen, gut ausspülen, trocknen und mit so 'nem Einbrennlack für Tankrenovierungen in Mammis Ofen einbrennen...
So in etwa hatte das mal eine Freundin von mir bei der Restaurierung einer Dürrkopp Diana angestellt.  :D  :D
Gruss,
Volker
Cola ist schon mal gut: Musst du mindestens drei Tage drin lassen. Dann spannst du einen alten Bowdenzug in das Bohrfutter deiner Bohrmaschine ein, droselst die andere Seite so...sagen wir mal 25 Zentimeter auf, steckts den Bowdenzug in den Tank und lässt die Maschine gegen den Uhrzeigersinn (damit der sich qweiter aufdroselt) laufen. Das wirkt dann wie eine Stahlbürste. Durch neigen erreichst du alle Ecken.
Pass aber unbedingt auf, dass der Zug nicht rausrutscht!!!! Dann wird es gefährlich, d.h. der wildgewordene Bowdenzug kann dich ein Auge kosten. Also sicherheitshalber Schutzbrille tragen.
Ich hab meinen Tank so supersauber gekricht.
Ich hab Benzin und Kieselsteine in den Tank getan und dann längere Zeit kräftig geschüttelt. Je länger du das Schütteln durchhältst, desto sauberer wird der Tank. ;)
Max
Hallo!
Ein paar Kieselsteine (Split) in den Tank. Den Tank mit einer alten Decke einpacken und verschnüren. Danach die ganze Sache in einen Wäschetrockner packen. Hat bei Smallframe-Tanks bisher ganz gut funktioniert. Ein Lusso-Tank mit dem Rohr für den Öltank wird vermutlich nicht in den Trockner passen. Aber ein Lusso-Tank sollte normalerweise auch noch nicht so rostig sein.
Aber lasst das mal nicht die Mutti hören.
mfg
Markus
jo, mutti wirds nicht mögen... ;)
aber es gibt ja genügend baustellen - evtl. ist da ja ein mischer mal frei und man darf den tank da hereinstöpslen...
  • 9 Monate später...
Die besten Erfahrungen habe ich mit folgendem Verfahren gemacht:
1. Mit einer kleinen Taschenlampe in den Tank sehen: ist er nur leicht angerostet (dann geht?s gleich mit Schritt 5 weiter) oder hat der Rost schon kleinere Krater ins Blech gefressen?
2. Bei stärkerem Rost werden nun in den Tank ca. 100ml mit Wasser verdünntes Spülmittel und eine handvoll Schleifmittel eingefüllt: entweder Rollsplitt oder klein geschlagene Glasscherben. Der Rollsplitt ist dabei das sanftere Verfahren. Im Zweifelsfall ? insbesondere bei modernen dünnwandigen Tanks- also erst mal damit anfangen. Nun werden Tankeinfüllstutzen und Benzinhahn-Abgang verschlossen.
3. Der so präparierte Tank kommt nun in eine dick mit Decken abgepolsterte Betonmischmaschine. Diese wird dann ein paar Stunden laufengelassen. Zwischendrin den Tank immer wieder in eine andere Position legen. Außerdem zwischendurch die vom Abrieb entstehende Dreckbrühe entleeren und wieder frisches Wasser mit Spülmittel dazugeben.
4. Zum Schluss den Tank solange durchspülen, bis keine Dreckbrühe mehr kommt.
5. Nun durften eigentlich nur noch leichte Rostansätze, insbesondere in den Poren, übriggeblieben sein. Deshalb wird nun in den Tank etwas Rostumwandler FERTAN (gibt?s im PKW-Fachhandel, 1Liter ca. 45 DM) eingefüllt und gut ausgeschwenkt. Der Rest wird wieder abgekippt. Nachdem das FERTAN im Tank leicht angetrocknet ist, wird nochmals mit klarem Wasser nachgespült. Etwa einen Tag später hat sich das FERTAN bläulich gefärbt ? fertig! Der Tank ist nun rostfrei.
6. Allerdings sollte er nun auch noch versiegelt werden, damit er nicht gleich wieder rostet. Gute Erfahrungen habe ich hierbei mit dem Tanklack der Firma Stemler gemacht. Damit der Tanklack gut hält, wird der Tank vorher mit Aceton entfettet.
Ich stimm der Methode von Andre völlig überein: Innen SANDSTRAHLEN lassen!
Hat mich bei einem (seltenen) Rally - Tank 5 Euro gekostet, war ein paar Minuten Arbeit, konnte warten drauf. Der Lack blieb außen drauf, innen ist er seither blitzblank...
Ich weiß nicht, warum ich mir mehrere Stunden die Hände abschütteln soll, oder irgendwelchen Steusplit oder Glasscherben suchen soll usw...?
Nimm nen halben Liter Sprit und feinen Sand dazu. Ordentlich Schütteln und rütteln bis der Rost weg ist ( dauert aber ...) dan versiegelung aus dem Fachgeschäft (ca 30 Euro)
Und gut.
ich würde die Methode mit dem Essig bevorzugen, nimm doch einfach normalen Essig aus der Küche deiner Mutter (oder kauf welchen mit 5% Säure ca. 4L) und stell den Tank 4 Tage in die Ecke, der Rost wird von der Säure herausgefressen und der Sauerstoff der noch im Stahl ist wird nach außen getragen ( das passiert leider beim Sandstrahlen nicht, deshalb rosten Teile die vorher starken Rost hatten auch gleich wieder).
Vor dem entleeren ein paar Steine oder Spaxschrauben rein einmal kräftig schütteln und mit Wasser auswaschen, anschließend Sprit oder Konservierungsöl rein und fertig.
Gruß Pooh
Die Sache mit dem FERTAN habe ich auch grade ausprobiert. Für bewegungsmüde Zeitgenossen ist das eindeutig das Mittel der Wahl! Den Tank mit Kies oder Schrauben durch die Gegend wuchten, drehen und wenden ist mir zu anstrengend. Da lass ich lieber das FERTAN die Arbeit machen und trink mir in der Zeit das ein oder andere Bierchen! :-D
Das Ergebnis kann sich auch sehen lassen.
Die Essig Methode habe ich aus der "Oldtimer Markt".
Ich habe es anschließend getestet und war begeistert, du musst nur etwas geduld haben (ca 4-5 Tage)
Gruß Pooh
Mein Tip : Heiraten!!
Dann kann man alle Tanks in seiner Umgebung mal entrosten. Einfach eingepackt ans Auto hängen. Als Vespafahrer sollte man sowieso keine Dosen nehmen :-D
Hättest Du mir das nicht vor Mai 2002 sagen können? Hätte dann die 16 TEURO für´s FERTAN gespart.
Aber meinst Du nicht auch, dass Blechdosen hinterm Auto besser klingen als Joghurtbecher? Das nennt sich Liebe bis in den Tod!
62 Euro kostet diese Versiegelung und dauert auch einiges an Zeit... :plemplem:
Mich hat das Strahlen wiegesagt 5 Euro gekostet und 15 Minuten Wartezeit. (und rosten tut nix mehr, weil ja innen 1:50 Gemisch ist)
Um die 62 Euros bekommt man doch auch schon einige gebrauchte Tanks!
ja, Andi. ich weiß, dass der Tank nach dem Strahlen empfindlicher gegen Rostbefall ist; Aber er ist ja nie leer, sondern ich tank ihn immer randvoll.
  • 1 Jahr später...
hallo!
habe es mit der essig methode probiert und den tank mit ca. 4 liter essig befühlt!
nach ca. 5 tagen hat sich oberhalb des essig´s eine rostbraune (rostige Schicht) gebildet!
was soll, kann ich jetzt machen, um das zu entfernen?
tank nachher volltanken? versiegeln?
mfg
@schurl nein, das nicht, aber wollte es mal mit der essig methode probieren, hat mich einfach interessiert!
wollte nicht die sandstrahl technik anwenden, da ich dachte, dass es den lack dann an den kragen geht!
wollte eigentlich nur ein paar tipps bekommen, da ich schon die essig methode angewandt habe, wie ich am besten den tank innen sauber bekomme bzw. den rost den es rausgezogen hat (durch den essig) am besten raus bekomme?
mfg
    • Also, zu vorher siehts jetzt deutlich besser aus. Wie siehts mit dem einfedern aus. Kannst das testen?
    • Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an. Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft". Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
    • hinter unterlegen vorne Alu abtragen u absenken. Ausschnitt versetzen hatte die Optik dagegen nicht verbessert.   viel besser wirds nicht. Limit ist der Abstand der Beule wenn eingelenkt witd. @Vespistico vna @Uriel
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
