Grundlagen der Schweisstechnik:
Schweissen wird als unlösbare Verbindung von Werkstoffen mittel Anwendung von Wärme, Kraft oder Wärme und Kraft bezeichnet. Die Verbindungszone wird aufgeschmolzen oder plastisch verformt.
Man unterscheidet folgende Schweissverfahren:
Schmelzschweisssen unter Anwendung von Wärme
Pressschweissen unter Anwendung von Kraft und /oder Wärme
beim Löten wird eine unlösbare Verbindung geschaffen, unter Anwendung schmelzender Lote, ohne das der Grundwerkstoff aufgeschmolzen oder plastisch verformt wird.
Schweissbarkeit von Werkstoffen
Die Schweissbarkeit eines Bauteiles ist gegeben wenn folgende Faktoren zutreffen: Schweisseignung des Werkstoffes, Schweisssicherheit und Schweissmöglichkeit Die Schweisseignung des Werkstoffes ist eine wichtige Werkstoffeigenschaft, sie wird Hauptsächlich von der Fertigung und im geringeren Masse von der Konstruktion beeinflusst. Die Schweisssicherheit (Konstruktionsbedingt) ist eine Konstruktioneigenschaft die im wesentlichen vom Werkstoff und im geringeren Masse von der Fertigung bestimmt wird. Die Schweissmöglichkeit (Fertigungsbedingt) ist eine Fertigungseigenschaft die überwiegend von der Konstruktion und weniger vom Werkstoff bestimmt wird.
Schweisseignung:
Die Schweisseignung eines Werkstoffes ist gegeben, wenn bei der Fertigung hinsichtlich der vom Werkstoff gegebenen chemischen, metallurgischen und physikalischen Eigenschaften, eine den gestellten Anforderungen entsprechende Schweissung hergestellt werden kann.
Eine Schweisseignung wird um so besser, wenn weniger die werkstoffbedingten Faktoren beim Festlegen der Fertigung für bestimmte Konstruktionen beachtet werden müssen.
Unter anderem folgende Faktoren beeinflussen die Schweisseignung:
1. Die chemische Zusammensetzung ist bestimmend für Schmelzbadverhalten, Sprödbruchneigung, Härteanfälligkeit, Warmrissverhalten und Alterungsneigung.
2. Die metallurgischen Eigenschaften sind bedingt durch das Herstellungsverfahren wie z.B. Erschmelzungs- und Desoxydationsart, Warm- und Kaltformgebung sowie Wärmebehandlung bestimmend für Seigerungen, Einschlüsse, Korngrösse, Anisotopie und Gefügeausbildung.
3. Die physikalischen Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit, festigkeit, Zähigkeit, Ausdehnungsverhalten sowie Schmelzpunkt
Die Schweissicherheit
Die konstruktionsbedingte Schweissicherheit ist gegeben wenn, mit dem verwendeten Werkstoff das Bauteil, hinsichtlich seiner konstruktiven Gestaltung, unter den geforderten Betriebsbedingungen funktionsfähig bleibt. Die Schweisssicherheit einer Konstruktion ist um so grösser, je weniger die konstruktionsbedingten Faktoren bei der Auswahl eines Werkstoffes beachtet werden müssen.
Folgende Faktoren beeinflussen unter anderem die Schweisssicherheit:
1. Die konstruktive Gestaltung wie z.B. Werkstückdicke, Anordnung der Schweissnähte, Kerbwirkung, Kraftfluss im Bauteil sowie Steiffigkeitsdifferenzen.
2. Zustand der Beanspruchung z.B. Grösse und Art der Spannungen im Bauteil, Temperaturen, Räumlichkeitsgrad von Spannungen, Korrosion.
Schweissmöglichkeit
Schweissmöglichkeit an einer schweisstechnischen Fertigung ist gegeben, wenn an einer Konstruktion die vorgesehenen Schweissungen unter den gewünschten Fertigungsbedingungen fachgerecht hergestellt werden können Je weniger die fertigungsbestimmten Faktoren beim Konstruktionsentwurf, für einen Werkstoff beachtet werden müssen, je grösser ist die Schweissmöglichkeit.
Folgende Faktoren können die Schweissmöglichkeit beeinflussen:
1. Schweissverfahren, Zusatzwerkstoffe, Schweissnahtvorbereitung, Vorwärmung, Umweltbedingungen (Witterungseinflüsse)
2. Ausführung der Schweissarbeiten, wie Wärmeführung, Wärmeeinbringung und Schweissfolge.
3. Nachbehandlung der Schweissnähte wie z.B. Wärmebehandlung, Beizen, Schleifen etc.
:rotwerd::angry::devil:
Super, 2stroker! Find ich gut! Nicht aufhören!!!
:-D:-(:satisfied:
:baaa::baaa::-(:devil::baaa::rotwerd:
Hab 'nen alten Fiat Ducato. Leider ist im Endtopf des Puffs ein Prallblech los und klappert nicht nur auf meinen Nerven rum. Sonst ist der Puff fast neu.
Leider ist der Auspuff nur als Komplettanlage mit 2 Töpfen nach Kat für 200? zu haben.
Für 200? müßte man doch ein gebrauchtes Schweißgerät erstehen können. Dann wie beim Sito plus die Nervensäge öffnen, innen alles befestigen, zumachen, und Ruhe is!
Diese Version find ich unterhaltsamer als einfach 'n neuen kaufen. Und vielleicht kann ich ja dabei schweißen lernen...
Aber: Ich hab früher mal elektrogeschweißt, ging auch gut, aber war ziemlich uncool. Ist für'n Auspuff Autogen nicht besser?!?
:-D:baaa::baaa::alien::baaa::satisfied::angry::cool::sly:
hi,
grundsätzlich hat 2stroker recht.
obwohl ich behaupte, das jemand der schweissen kann, "fast alles mit elektrode hinbekommt.
ich liebe diese langen dünnen stäbe.... :love:
gruss helga (philipp)
Materialkunde zum Schweissen eines Smallframe-Motorblocks:
Die Spektralanalyse der Motorblockhälften der Fa. Lufthansa HH ergab folgendes Ergebnis:
Lima Motorblockhälfte
11% SI
2,3% CU
0,9% FE
1,2% ZN
bzw.
große Motorblockhälfte:
10% SIE
2,0% CU
0,8% FE
1,0% ZN
Die aufgeführten Bestandteile entsprechen in etwa der weit verbreiteten Alu-Legierung:
Bezeichnung nach DIN 1725-2
Materialbenennung GD-AlSi9Cu3
Materialnummer 3.2163
VDS-Nummer 226
Amerikanische-Nummer B380.0
Legierungsbezeichnung nach DIN EN 1706
Numerisch EN AC-46000
Chemische Bezeichnung EN AC-Al Si9Cu3
Quelle: http://www.plansee.com/09service/main/pdf/...ebersichtde.pdf
Die Legierung AlSi9Cu3 hat folgende Eigenschaften:
Zugfestigkeit 160-200
Streckgrenze 100-150
Bruchdehnung 1 -3 %
Brinellhärte 65-90
Biegewechselfestigkeit 50-60
Druckfestigkeit 240 - 300
Glanz nach Polieren gut
spanende Bearbeitung sehr gut
Schweißverbinden sehr gut
Beständigkeit gegen Witterung befriedigend
Beständigkeit gegen Meerwasser ungeeignet
Elastizitätsmodul ca.70
Wärmeausdehnungskoeffizient 22
Wärmeleitfähigkeit 1,60-1,76
Elektrische Leiffähigkeit 16-19
Gehäuse für die Kfz-Industrie
Motorenbau
Motorteile für die Kfz-Industrie
Preiswerteste Aluminiumlegierung
Legierung kommt aus dem Wertstoff-Recycling Metallguss
http://www.formteile.ch/alu_legierungen.htm
Meiner Meinung nach einer meiner kompetentesten Ansprechpartner zu Alu-Legierungen und Schweissen.
Herr Baumgart
Firma DRAHTWERK ELISENTAL W. Erdmann GmbH & Co,
Postfach 1260
D-58804 Neuenrade
Tel. (02392) 6 97-0
Telefax (02392) 6 20 44
Baumgart@elisental.de
www.elisental.de
Zusatzwerkstoff:
Herr Baumgart empfiehlt für eine sichere Schweißverbindung den Zusatzwerkstoff AlSi12 (Mg-frei!).
Als Grundwerkstoff auf der Knetwerkstoffseite als Anbauelement kommt (da AlSi-Werkstoffe nicht als Knetwerkstoffe verfügbar sind) der Werkstoff AlMgSi (früher AlMgSi0,5) EN AW-6060 in Frage.
Schweißstäbe und Sonderlote
http://www.ae-group.de/english/products/al...lloys/body.html
Bei Gießereien ist der Werkstoff AlSi9Cu3 zu bekommen und es muss keine Knetlegierung verwendet werden!
Die Schweißdraht-Legierung ALSI12 hat folgende Eigenschaften:
ALSI12
Dünnwandiger Guß
druckdichte Teile aller
Art Armaturenbau
Wärmeausdehnungskoeffizient 21
Wärmeleiffähigkeit 1,39-1,70
Elektrische Leiffähigkeit 21 -27
Glanz nach Polieren
ausreichend spanende Bearbeitung
befriedigend Schweißverbinder
sehr gut Beständigkeit gegen Witterung
gut Beständigkeit gegen Meerwasser
befriedigend Metallguss
Streckgrenze 110-140
Bruchdehnung 9-13 %
Brinellhärte 50-60
Biegewechselfestigkeit 55-65
Druckfestigkeit 240 - 315
N'n Bildchen hab ich noch, aber mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Polinizei
Sau geil von dir!!!
Echt informativ!
Riesen Schweißgerät,noch ne halbe Nummer größer wie unser Neues!
Was an der Wand steht gefällt mir echt -Neid!
Und einen absolut geilen Schweißtisch!
:-D:-(:satisfied:
Liegt da etwa ein Höschen auf dem Arbeitstisch?!?
:rotwerd::angry::devil::alien::cool::baaa::sly:
Hätte ich mein Gehäuse verschweissen lassen sollen? Und wie krieg ich dann z.B. ein Getriebchen oder ein Kurbelwellchen wieder rein? Nur mal so am Rande bemerkt...
Ich als absoluter Schweiss-Liebhaber, der nicht schweissen kann würde gerne mal wissen was der unterschied zwischen den ganzen Schweissverfahren, Geräten ist.
Ihr wisst schon Ihr schmeisst mit Mig/Mag, Autogen, blabla um Euch und ich blicks nicht!
Bitte aber nicht so kompliziert beschreiben.
Was brauch ich dazu, was schweiss ich womit am besten, geschicktesten.
Ich will endlich auch schweissen können. Wieso gibt´s nicht einen Schweisskurs an der VH, oder so?
Ich will Schweisser werden.
Schweissen ist fast so cool wie Klebepistole, Kabelbinder und Panzerband, meine sonstigen Lieblingstools.
Ausserdem kann man alles damit reparieren. (Ich fahr nebenher noch Käfer)
Juhu! :-D Ich bin nicht allein! :satisfied:
@ Polinizei: Ich habe gemeint die Hälften beim Schweißen zusammenschrauben, wegen Verzug! :-(
Gruß Lucki
Das hab ich schon verstanden. Aber wie soll man den an den Dichtflächen und auch von innen schweissen, wenn man nicht rankommt?
Natürlich war der Motor soweit es geht verschraubt. Verziehen tun sich die Teile beim abkühlen. die Ganze schweisserei hat fast 2 Stunden gedauert.
Die Teile wurden darum auch zum Abkühlen mit dem Tisch verschraubt, um dem Verzug entgegen zu wirken.
Ich glaube hinter den Nähten muss man sich nicht verstecken:
? wäre ein Verschrauben jetzt möglich gewesen? So vom Platz her glaubst du es wäre gegangen? Inbussenkschrauben in die Platte von oben rein? Gibts da Platz wo man sie reinschrauben könnte oder muss dafür aufgeschweisst werden?
Nein, da vom Ausspindeln nichts mehr von den Stehbolzen übrig wäre und die Platte wie sie auf dem Bild zu sehen ist noch zu einem drittel abgefräst wurde.
Hab ich natürlich nicht geschweißt, weil ich keine 10 Jahre Erfahrung habe und keine 15kEUR für ein Schweissgerät ausgeben werde, plus alles was man brauch, um solche Ergebnisse zu erzielen!
Hab mir 5 Top Schweissereien angesehen, abvor ich mich entschieden hatte...
Hätte ich nen Wig-Brenner ich hätte es selbst versucht :-D - Aber so ist das Leben!
Hier noch Bilder, wo man erkennen kann, dass das mit dem Schrauben der Platte nichts wird:
Polinizei
Daneben nehmen sich meine kleinen Schweißereien ja richtig bescheiden aus, aber dafür selbstgemacht.
Ich habe heute angefangen die Löcher im Beinschild zu verschweißen. (Vorbesitzer hatte schöne Sturzbügel etc. , verschiedene Typenschilder dran)
Auf jeden Fall habe ich diesen Tip mit dem Kupfer hinterlegen probiert, (Kupferröhrchen platt gehauen und dann mit der Schraubzwinge dahinter gespannt ) klappt richtig gut. OK teilweise habe ich von innen dann auch noch einen Punkt gesetzt, aber die dicken "brobbel" halten sich wirklich in Grenzen. Das ganze dann noch mit dem Dremel abgeschliffen und leicht beigespachtelt. Sieht schon wieder richtig gut aus.
Hut ab, der Schweisser Kollege versteht sein Handwerk, meine Fresse.
Habe mich selber allerdings auch nie wirklich mit dem schweissen von Aluminium beschäftigt. Ich habs mal mit ner Elektrode bei Gussteilen gemacht und soweit ich weiss halten die noch immer, aber das auf den Fotos gezeigte Ergebniss, ist von mir, obwohl selber gelernt, nicht zu ereichen.
Darf man mal fragen, wie der das Schweissstück vorbehandelt hat? Wie weit hat er den Motor vor dem Schweissen aufgeheizt?
Und ganz wichtig, was hat der dafür genommen? :-(
Ich nehm immer einen Ofen.
Über 100° macht eigentlich wenig Sinn,obwohl der Motor nacher viel heißer wird!
Wichtiger ist das Abkühlen!
Im Ofen langsam runterfahren.
Dauert halt!
    • Ja die kam nach der Grimeca... dachte jetzt an was 'cooles' ev...   Oder ev Bezugsquelle für Grimeca/Derivate
    • Das ist ja ähnlich meinem Problem, nur leider kann ich nicht einmal nachfragen bzw. es korrigieren lassen da keiner antwortet.
    • Guckst du weiter oben….da war einer schneller 😆
    • Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad   Auspuff war ein SR 2   War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
    • Gut, dann doch…   In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen!   Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen!   Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so!   Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen!   Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1. Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes!   Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft)   Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!
