Heizkosten-Verbrauchswert!
ich hab mir ne Excel gemacht in die ich monatlich meine Zählerstände eintrage.
So habe ich eine nette Übersicht.
Bei Bedarf kann ich die mal bereinigen und hier einstellen
Da wär ich auch ganz dankbar dafür.. Allerdings mehr wegen Strom und Wasser. Wir heizen mit Pellets und ich schmeiß davon jeden Tag so drei bis vier 15-kg-Säcke rein. Keine Ahnung wie ich da den Bestand messen könnte. Mal so als Größenordnung haben wir davon letztes Jahr 7,5 Tonnen verbrannt. Macht so knapp unter 2.000 Heizkosten. Ist mir deutlich zuviel, aber ich wüsst auch nicht, was ich dagegen tun soll..
Genauso ists mit dem Strom. Überall nur noch LEDs im Haus und trotzdem 5.433 kWh letztes Jahr. Möcht echt mal wissen wo das alles hinfließt..
Am 7.2.2019 um 15:41 schrieb Dieta:
Wieviel Grad habt Ihr so?
Jetzt nur im Winter:
Schlafräume zwischen 16 und 20 °C
Wohnräume zwischen 23 und 27 °C
Laufe gerne in Boxer und barfuß rum und durch das Zuheizen mit Holz fällt das nicht auf die Fußbodenheizung. :-D
Und Holz kostet ja fast nix, wenn man es selbst macht.
vor 2 Stunden schrieb Alrik:
@shanana
Was bezahlst du denn für den Strom? Oder verstehe ich oben auf dem Bild bezüglich
Verbrauch und Kosten etwas nicht? 3.200 kWh -> über 1.000,- €?
Ja ich habe für Haus und Werkstatt 2018 einen Verbrauch von 3200 kWh gehabt.
Die Stromkosten siehst du rechts unten in dem Bild
Bearbeitet von shanana
vor 23 Minuten schrieb shanana:
Du zahlst über 31 Cent/kWh?
Lohnt sich das durch extrem niedrigen Grundpreis oder wieso ist der Preis so hoch?
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
27°C...??? läuft bei dir :-D
Ja,  habe dieses Jahr gewechselt.
Bin allerdings durch die Pleite der BEV auf die Schnauze gefallen.
Zu viel bezahlte Abschläge sind futsch.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
