Moin
Gibt es irgentwo eine kompletten Satz Züge für
eine PK XL 2 50 zu kaufen? Mit Hülle
Bin bei SIP und bei SCK irgentwie nicht drauf gestoßen.
gnom
also zu einem Komplettsatz gehört dazu:
2x Schaltzüge
1x Kupplungszug
2x Gaszug
1x Chokezug
1x Vorderradbremszug
1x Hinterradbremszug
ODER???
Ich bräuchte wenn es den gibt einen Komplettsatz für eine PV. Wenn es keinen gibt bestelle ich mir die Züge einzeln. Meine frage ist aber bei welchem Zug brauche ich welches Ende? Birnennippel, 8mm Nippel, 5,5mm Nippel, kleiner Nippel oder mit Öse.
2x Schaltzüge
1x Kupplungszug
2x Gaszug
1x Chokezug
ODER???
Da es sich beim Topiceröffner um eine XL2 handelt, braucht er nur einen Schaltzug. Du für deine PV brauchst zwei. Gaszug brauchst aber auch du nur einen. Oder gehen bei dir im Vergaser zwei Züge rein? Welche Nippel/Ösen du brauchst kannst du nur anhand der alten Züge bzw. der Aufnahme feststellen. Die können variieren von Baujahr zu Baujahr.
SubWay
