Hallo!
Möchte mir eine externe Festplatte zum Absichern meiner Daten, Fotos, usw. anschaffen...
Ist da was spezielles zu beachten oder reicht die günstigste von ebay? Da gibts aber Unmengen verschiedene...Dachte da an so 250 GB + und USB Anschluss....
Könnt ihr mir eine empfehlen, die ein gutes Preis/Qualitätsverhältnis hat?
Danke! :-D
Bearbeitet von Andre
Sieh zu, daß Du eine mit USB2.0, mit gut wärmeleitendem Gehäuse ohne Lüfter, mit Standfuß und nicht zu klapperigen Anschlüssen sowie ordentlichem Netzteil bekommst. (Also jedes Modell, das Dir so begegnet, einmal via Suchmaschine auf seine "Standardmacken" hin unter die Lupe nehmen. :-D) Der Rest ist fast egal.
Sehe ich ähnlich, günstiger ist es oft im Fachhandel eine "normale" Festplatte zu kaufen und bei Ebay dann ein USB-Gayhäuse.
So habe ichs gemacht...
    • ...einmal mehr: DANKE!   Die Kombi Mono-Getriebe mit der Benelli-Welle klingt interessant! Den Übergang von den 2-Wellen- auf die 4-Wellen-Getriebe kann ich mir nur so erklären, daß mit dem 2-Wellen-Getriebe die benötigten kürzeren Übersetzungen konstruktiv nicht mehr umsetzbar waren; Zahnräder mit nur 10 bzw. 11 Zähnen sind schon reichlich "gewagt".   Und die Tabelle ist eine schöne Zusammenfassung der diversen Übersetzungen!   Hat einer von Euch evtl. ein überschüssiges, gut erhaltenes MONO-Getriebegehäuse, so daß ich das Experiment mit Benelli-Welle irgendwann mal durchführen kann?
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
