Hab beim Rechner meiner Perle Probleme mit dem Wlan-USB-Stick "Netgear WG111 v2". Scheint u.a. an cem USB-Anschluss zu liegen, der nur USB 1.0 ist. Nun will ich den mal auf 2.0 upgraden. Wie geht das? Einfach irgendeine (?) Pci USB Karte kaufen (10 Euro?) und einstecken? Was muss da beachtet werden?
wie alt ist die karre denn? eigentlich sollte 2.0 überall rauf sein - es sei denn du hast noch windows 98 drauf, dann könnte es schwierig werden
Sooo alt ist der nicht, und da war und ist XP home mit Sp2 drauf. Aber ich kriege auch beim Ipod die Fehlermeldung bzw. den Hinweis: "Hochgeschwindikeits-USB-Gerät an Nicht-Hocgeschwindigkeits-USB-Anschluss angeschlossen".
Kann aber auch sein, dass nicht alle USB-Anschlüsse auf 2.0 sind und noch einige auf 1.1 laufen. Also einfach mal alle USB-Anschlüsse ausprobieren bzw. das Manual des Motherboards mal zu Gemüte führen. Da steht sowas drin. Ansonsten PCI-Karte rein und glücklich sein. Erreichst zwar nicht volle USB-2.0-Geschwindigkeit (der PCI-Bus bremst da ein bisschen), aber ist auf jeden Fall deutlich schneller.
SubWay
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
