  broz666 schrieb:
Possibly. But I´m not to sure, if that really pays off. You should keep in mind, that the gudgeons obstruct most of that channels, so you don´t achieve really big "cross-sections".
Of course, but it is better than nothing, isn't ? ;)
I think they had this kind of reasoning to implement Boosts-ports on the MR2000...
One could also make the two gudgeons 1-2mm thinner and smoother :D
But the difficulty on the M1L will be to be able to drill them properly...
Sorry for the O.T :-D
normalerweise schweißt den auch der, der den zylinder beschichten kann. ein zylinder von mir ging fürs ausschwießen mit einen ordentlichen eck zu ihm und kahm neu beschichtet im tip top zustand nach 4 wochen wieder an. kostenpunkt 250? wurde in england gemacht.
  vespajones schrieb:
Den Riss mit Kugelfräser 2mm schön raus fräsen und schweißen, da seh ich kein prob!!!
Der Preis ist ok!!!
  • 7 Jahre später...
so, hab mir auch so einen vorpupertiertenvorreso jugendtraum aus alu zugelegt.
sehen alle aluzylinder nach dem entschichten so aus oder sind insbesondere nur die zirri so kacke?
post-3870-0-53984300-1427483357_thumb.jp
Das heisst nicht kacke ,  sondern kult !   :alien:
das mit dem lunkern läuft problemlos... solltest
nur schauen ob er nach aussen dicht ist, waren manchmal
undicht an den strömern...
gruss luk
Bearbeitet von lukulus
  Am 28.3.2015 um 09:40 schrieb lukulus:
gruss luk
wo genau, wirklich nach außen undicht?
  Am 28.3.2015 um 08:20 schrieb theDeuce:
ja meine sahen alle so aus und teilweise noch viel schlimmer.
erzähl mal mehr, was hast du vor zu bauen ?
ist reiner spieltrieb und oldschoollangzeitprojekt.
erst mal schauen um auf vernünftige Zeiten zu kommen um zunächst einpaar fohlen großziehen.
DBM 2016/2017 nicht ausgeschlossen. ;-)
Vernünftige steuerzeiten das wird schwierig, was hast du für ein Setup, Kolben geplant, hab auch noch einen entschichteten auf 59mm aufgebohrten hier liegen. Was für eine Kurbelwelle kommt rein 51mm.
  Am 28.3.2015 um 20:36 schrieb v50pilot:
Habe heute nach dem Winter auch wieder gestartet, nach 3 mal kicken war er wieder da!
Viel Erfolg beim Aufbau!
bei mir sind s auch nur 3 winter bis ich das erste mal kicken werde... ;-)
