Hallo!
Ich hab kürzlich nen PK 125 XL Motor erstanden. Beim Zerlegen habe ich festgestellt das der obere Kolbenring kein L-Ring ist. Hat also 2 normale Ringe. Nur die fehlen leider! :-D
In diversen Shop`s bin ich aber nur auf 125er Kolben mit L-Ring gestossen.
Hat jemand ne Ahnung??
Bilder kann ich später nachreichen.
mfg
...dann nimm halt die ringe für ET3
würd ich auch sagen... diese hier müssten doch passen!!
musste aber zweimal bestellen, weil trotz bild nur jeweils einer verkauft wird...nur son tipp.
Bearbeitet von karren77
Die Ringe sind aber wesentlich dünner als die des ET3 Zyli!
Die ET3 Ringe haben ja 2,5 mm, wenn ich mich nicht irre. Die haben lediglich 1,5mm.
mfg
falls er recht hat, vergiss meinen beitrag!
habe mal nachgemessen...das stimmt.
Hast du denn mal die Bohrung nachgemessen? Nicht das jemand den Zylinder auf 57mm aufgebohrt und nen Polini Kolben verbaut hat...
Naja, die könnten schon hinkommen. Binn da etwas von PV und ET3 Angaben abelenkt gewesen..... Werd da einfach mal nachfragen.
OK, dann passt das erstmal.
Danke!
mfg
Edit: Ist definitiv 55mm Bohrung!
Bearbeitet von alfahaza
Ja find ich auch! Wie gesagt, ich kenn nur den PV/ET3 Kolben mit den Mörderringen(die ganz dicken) und den von der PK/ETS(oben L-Ring). Der Zylinderkopf braucht auch ne Langgewindekerze! Gibt es da unterschiede zu den Kurzen?
mfg
Edit: Was mir gerade noch eigefallen ist; der Zylinder hat am Fuß keine Stege die in die Überströmer ragen, wie bei ET3&co.
