guten abend,
ich bin auf der suche nach einem großen vespa plakat. am besten wäre wenn ne v50 rundlicht drauf wäre.
was auch cool wäre wäre eine original piaggio vespa werbung oder einer der vielen vespa kalender aus den 60ern mit mädels drauf oder auch ohne . hab auch schon welche schwarz weiß gehesen, wo ein pärchen in ner blumenwiese saß etc..
vielleicht habt ihr ein solches bild oder plakat und wollt es loswerden.
gruß lupara
hi
was meinst du denn mit ner guten vorlage? ich könnt ja meine eigene digital fotografieren. was für ne auflösung brauchst du denn? als poster entwickeln lassen? - macht das sinn`?
hast du inzwischen bildmaterial gefunden?
cya
Hi Luparaa,
ich kann dir solch ein Plakat gerne drucken :-D
Bräuchte nur ne gute Vorlage.
Werde mich aber bei Gelegenheit auch nach gutem Bildmaterail umsehen.....
guten abend
bissle arg teuer- danke für den link.
in ebay findet sich auch nichts vernünftiges. schwieirger als gedacht.
cya lupara
Hab solche Poster letztens bei www.poster.de unten dem Suchbegriff "Vespa" gesehen. Der mit dem Pärchen in der Wiese kostet aber leider 39,90?...
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
    • Schau Dir mal den Atera Strada EVO 3 an, der ist in puncto Zuladung und Platz für die Hecktüren ganz weit vorne. Wenn deine Kupplung das mitmacht reicht es sogar für eine K5. Liegt hier bei mir und darf gerne mal getestet werden falls Du mal auf der Durchreise bist. Beim T5 mit Flügeltüren passt alles.
