Zylinder von Parmakit
  • Antworten 140
die Scaurizündung scheint vom Prinzip ne Automatikzündung zu sein
http://scooter-center.com/catalog/product_...83f08bc6e174727
die von den alten Morinis
das heißt sie wäre wahrscheinlich auch mit statischen CDIs kombinierbar
bzw. Programmierbarer CDI von Malossi
ansonsten ist der einzige unterschied zwischen Vespatronic und der Scaurizündung wohl die Form der Lüfterschaufenl
bei der Vespatronic wie PX
und bei Scauri eher wie T5
Bearbeitet von Werner Amort
is nicht das selbe Polrad, schau auf die Nieten. Bei Parmatronik und Vespatronik auch nicht. Darum hoffe ich ja auf nur einen Funken. Das Spulenpaket scheint aber immer das selbe zu sein.
ein Funken/Umdrehung, ist bei der Grundplatte technisch nicht möglich,
die Zündung wird ja nicht von nem Pickup ausgelöst, sondern von jeweils 2 gegenüberliegenden Magnetblöcken, Welche gleichtzeitig auch den Lichtstrom generieren.
Nieten sind ein bissl anders und der praktische 6-Kant zum gegenhalten fehlt auch bei der Parmatronic, das stimmt.
wird halt von nem anderen zulieferer kommen
miss mal ob das Polrad inn 79, irgendwas hat, dann dürfte das schon passen
jedoch wenns um 250 ein komplettkit mit CDI regler und allem gibt lohnt der umbau wohl nicht
Hab die Daten zu Hause irgendwo rumfliegen. Kann auch sein, dass ich die Gerhard mal per pm geschickt habe!?! Poste ich dann de Tage mal.
Zurück zum Thema.
Ich glaub schon dass man das Teil stecken kann und dann Dauervollgas durch bis Parma mit fahren. Allerdings weniger wegen dem Kopf, sondern eher trotz des Zylinderkopfs. Aluzylinder halt.
An der Hutze müsste man den Kicker der die Luft 90° Richtung Zylinderkopf umleitet modifizieren damit bei der Parmakit-Verrippung zwischen die oberen Rippen auch im selben Maß wie zwischen die unteren Rippen Kühlluft durchkommt. Es sei denn das Teil hat weniger Durchmesser als original.
wieso weichst du einmal in den dativ aus, nutzt aber dann, wie es sich für ein moderierendes vorbild gehört den genitiv? weihnachten ist das fest der liebe, und wie könnte man das besser zeigen als durch pfleglichen umgang mit dem unpopulären casus?
ansonsten hast du aber voll recht. das ist nicht durchdacht, würde ich meinen.
