habe lange hier nix gepostet, & würde gerne mal loslegen...
habe einen engl. auspuff, der ziemlich verbeult ist.(unterseite schon arg wellig!!!)
es gab hier im forum schon mal einen bericht .
hat darüber hinaus jemand erfahrungen mit ausbeul-aktionen rennauspuff???
freue mich über jeden hinweis
grüße pietro
Das Ergebnis hängt entscheidend mit der Blechstärke zusammen.
Habe vor nicht allzu langer Zeit einen Nordspeed (ich weiß, ist nicht englisch, aber vergleichbar)
ausbeulen lassen. Ist sehr gut geworden. Unterlegscheiben angeschweißt und Beulen rausgezogen.
Bei stärkerem Material kann man den Auspuff auftrennen, ausbeulen und wieder zusammenschweißen.
Außerdem gibt es noch die Möglichkeit die Beulen mit Luftdruck rauszudrücken, die letzteren beiden
Möglichkeiten wären mir allerdings etwas zu aufwendig. Käme auf den Auspuff an.
Wurde auch schon alles mal hier besprochen.
alternativ djscreamings Tip kann man auch eine Schraube auf die Delle schweissen (mit dem Schraubenkopf so das das Gewinde wegsteht). Dann mit nem selbstgebauten Wixer (weis nich wie das Ding sonst heißt) die Beule rausziehen. Es gibt auch Gewindebolzen für Bolzenschweißpistolen; diese Geräte müsste eigentlich jeder Karosserieinstandsetzer haben - evtl. mal anfragen, ob der Dir helfen kann.
cheers,
Sebastian
Zughammer :-D
edith schreit: oder auch Gleithammer.
Bearbeitet von T5Rainer
ich finde die druckluftidee nicht so gut. luft iss ja bekanntlich kompressibel oder wie das heißt, wenn da ein riss oder was im auspuff ist der sich meinetwegen schlagartig weitet hat man quasi eine explosion. ich würde das ganz banal mit wasser und einer fettpresse machen. sowohl was als auch fett ist nicht kompressibel, d.h. im falle eines lecks kommen da ein paar tropfen raus, mehr aber auch nicht. also voll mit wasser, vorne und hinten dicht mit schmiernippel oder so auf einer seite, dann fettpresse und gut. oder noch banaler (für den erfolg kann ich allerdings nicht aus eigener erfahrun garantieren) mit wasser und einer kühltruhe oder so.
höhö, kann mir vorstellen wie das in der praxis dann ausschaut... supermercatino! da haben wir früher auch unsere skyway-tuffwheels unter die hähnchen gepackt :-D
nich erwischen lassen, nä!
scheiße, noch einer von der sorte. haben mein 89er haro sport team noch hier stehen. mir tun jetzt noch direkt alle knochen weh' wenn ich das ding nur anseh. keine ahnung wie das früher gegangen ist.
Wie haben immer an den Mittelpunkt der Delle nen Metallstab angeschweisst, der als Führung für ein schweren Metallklotz dient. Am Ende des Stabs ist ein Anschlag. Damit kann man dann die Delle rausziehen. Danach abflexen, an der nächste Delle anpunkten uws.
so funktioniert ein zughammer, vulgo: wichser.
moin moin
zwei stopfen machen,einen mit nem stinknormalen ventil für ne mototrradfelge(zum schrauben natürlich,kein son gummi einzieh teil)den anderen einfach nur zum abdichten!!!
dann acetylen brenner anschmeissen und die beule zum glühen bringen,dann langsam über das ventil druck in die tröte geben!!
aber wirklich vorsichtig mit hitze und druck!!
hab damit übelste beulen aus crossern und roller auspüffen gebracht,und man sieht nix mehr danach,nur wenns anner schweissnaht war aber selbst da war es nicht schlimm!!!
meiner meinung nach die einfachst methode,musst nämlich nicht rumschweissen und flexen!!
bye jochen
@dok
Beobachte mal das Ergebnis deiner Umfrage, scheint immer mehr zu kippen.
Die Zukunft für DDR-Mopeds auf BRD-Runs wird immer dunkler..hättest du mal lieber nichts getippt.
Wenn du so weiter machst darf ich im nächsten Jahr sicher nicht mehr mit ner Bella oder nem Heinkel auf nem Run auftauchen, ohne am nächsten Tag mit Kopfschmerzen rechnen zu müssen
Probier ich mal sobald mir eingefallen sit wie ich die Stopfen befetigen kann
moin moin
den verschlussstopfen aus gummi nehmen,und den mit ventil kannst auch aus alu machen,so das du da noch panzertape drumwickeln kannst.dann reinstopfen und nochmal panzertape rum!!
du wirst sehen du brauchst auch fast keinen druck,da das material glühend ja eh butterweich ist!!!
bye jochen
naja,
1.was macht wasser, wenn man´s einfriert???
2.was macht wasser in einer geschlossenen glasflasche, wenns einfriert?
3.was macht wasser in einer geschlossenen (verbeulten) auspuffanlage, wenns einfriert?
klingt für mich auch so, als könnt´s funktionieren!
-wer hat also neverbeulte anlage und ne gefriertruhe in der richtigen grösse?
-evtl. reichen zur zeit auch die vorhandenen aussentemperaturen...
naja,
ja, nur wer sagt dem wasser daß es sich nur bei der beule ausdehnen soll?
genau da wird das problem liegen, wir wirken damit auf den gesamten auspuff und nicht auf die delle die raus soll.
auf den ersten blick fand ich die idee mit wasser und gefrierfach auch gut, doch wie gesagt, daß wasser dehnt sich in nem geschlossenen system überall gleichmäßig aus und kann dir unter umständen den auspuff zerreissen.
das is dann auch so wie ne explosion vor der bei der luft vorhin gewarnt wurde.
ich finde die idee mit den pfropfen gut, kann die nicht jemand anfertigen und hier (im GSF) zu verkauf anbieten?
(oder halt nur mir universelle anbieten?)
Pfropfen gibts zum Gasleitung abdrücken z. B. beim Gas-Wasser-Installateur. Sicher aber nicht zum leihen.
http://www.ploberger.net/upload/suso/image...00/362825_m.jpg
danke für den tip, werd mich nach den feiertagen mal bei den installateuren umhören.
warum leihen?
so teuer wird der schmarrn nicht sein und beulen hat man eh oft genug in den dicken resobäuchen
ich würde behaupten das sich das wasser bei der änderung des aggregatszustandes an der stelle breit macht an dem ihm der geringste wiederstand entgegentritt. das sollte eigentlich die stelle der beule sein (weil dort eine volumenvergrößerung durch bloßes ausbeulen erreicht wird). außerdem legt wasser ja beim gefrieren nur sehr zurückhaltend an volumen zu (überleg dir mal wie weit dein eiswürfel prozentual aus deinem getränk rausragt, das dürfte dem volumenzuwachs beim gefrieren entsprechen), d.h. eine explosion im sinne einer plötzlichen signifikanten volumenvergößerung würde ich ausschließen.
keine rede von ner explosion wie damals auf nagasaki
die zerplatzte bierflasche im tiefkühler oder die im winter im auto vergessen wurde dürfte jedem bekannt sein
es reicht mir wenn ich mir mehr arbeit aufhalse indem der auspuff an ner stelle reißt.
weil dann hab ich ne beule und nen riss.
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
