Hallo zusammen!!!
Brauche dringend Hilfe, ich habe mir Strabo Blitzlichter gekauft mit einem schalter und will sie in meinen aprillia sr50 street vorne in die Scheinwerfer einbauen, nur wo muss ich sie anschließen etc...
viele dank schonmal im voraus :-D
Wieso kaufst du so teueres Zeug!?
Ich mach das mit der Weihnachtskettenbeleuchtung....das gibt immer fetten Respect bei meinen Hommies :-D
Musst Du mal nachsehen. Am Vorder- oder Hinterrad müsste eigentlich ein Dynamo zu finden sein.
müssen die dynamos dann nicht an einen ölkühler angeschlossen werden? die sr50-street laufen doch fast hundert..
Hallo zusammen!!!
So falsch ist er hier gar nicht. Nach dem Einbau ist es auch ein Schaltroller.
mein gott seit ihr witzig :-D
Wer hat den hier Ahnung???
Ich bin im Rettungsdienst tätig und daher passen die blitzlichter sehr gut zu meinen roller.
Und mein Gott ich will ned bei meinen Homies ankommen argh :-D
dann ruf doch beim scooter center köln an, die wissen das...
Alder hab isch trotzdem fett krasse einbauanleitung für Puff-Licht...kannst du auch in Scheinwerfer einchecken!
:-D:-D
:-D:-D
uhha:
"die ubebe mit der lehd."
gröhl.
schade um den jackie coke. der ist jetzt in der tastatur. :-D
Moin,
um mal ein paar klare Worte hier zu sprechen. :-D
Dies hier ist ein Schaltrollerforum... d.h.: keine Plastikroller und deren Interessen.... :-D
für sinnvollere Antworten musst du mal beim scooter attack Forum nachschauen!
mfg MaSh :-D
Moin,
mfg MaSh :-D
Schade, schon vorbei? :shit:
Hallo zusammen!!!
an die elektrik etc.
"aprillia sr50 street" alter das meinst du doch nicht im ernst!
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
