hab mir ein 200er motor gekauft mit einem gestekctem 207 polini 28er gaser auf drehschieber
nun hab ich eben den zylinder abgemacht und gesehen das die üströmer auf malossi angepasst sind UND sogar recht " extreM" aufgemacht wurden !
der vorbesitzer sagte das er den polini ohne weiteres auf diesem motor gefahren ist ! rund 300 kilometer !
nun meine frage, kann ich den polini weiterhin so auf den üströmern fahren oder sollte ich ihn zumindest angleichen ?
wie schaut die gleiche situation mit dem originalen zylinder aus ?
die überströmer rechts und links (wenn man den ass oben hat ) sind sogar über das "fenster" um zylinderfuß gezogen, das fenster wurde dabei allerdings nicht erweitert , wie gehe ich jetzt am besten mit der situation um ?
um antworten wäre ich echt dankbar !
marc
Bearbeitet von MpWicked
Fahr so weiter, is natürlich schöner mit zu einander passenden Kanälen, aber es funzt schon... Ham ja beide recht große Kanäle, der Malle und der Polinski...
Hatte auch erst den Polini drauf (ÜS im Block entsprechend gefräst) und jetzt den Pinasco. Da hatte jemand die Fenster ziemlich weit geöffnet und ich hab diese dann noch weiter aufgemacht so dass auch die originalen ÜS im Block mit genutzt werden. Natürlich sind die ÜS im Zylinder entsprechend angepasst. Jetzt im Winter kommt der Malossi drauf, mal sehen wie die ÜS da passen.......
Das geht!
Ein Clubkollege fährt OriginalZyli auf Malle gefrästem Block - funzt. Mit dem Polini wird sichs ähnlich verhalten
cheers,
Sebastian
beim originalen ist das sowieso kein problem
da der nur unechte üs hat :-D
1a
danke für die antworten,
jetzt brauch ich nur noch nen RZ / evo pm und schon bin ich glücklich ^^
danke
marc
ps: ein freund meinte gerade, das unangepasste üströmer das ansprechverhalten seiner " aprillia rs 125! " extrem vermindert haben !,,,, wahr oder gelogen ? :-D
so noch als kurzen einschub
sollte ich lieber den pm evo oder den jl auf einem 207er polini mit 28er gaser fahren ?
hab für diese beiden auspuffe sehr gute angebote bekommen, deswegen bleibt der RZ erstmal außen vor !
