suche Handschufach für ne PK 50 XL 2, sollte jemand sowas rumliegen haben bitte PM an mich, danke...
Bearbeitet von Jogi
richtig, das teil in dem du u.a. ne ganze einbauküche rein bekommst...
ist das dieses unglaublich hässliche, halbrunde plastik-riesenteil?
davon hätt ich wohl eins, gehe gleich mal gucken, ob es noch da und komplett ist.
hab eins, ist aber irgendwie kaputt, deckel geht nicht auf.
ich glaube, da ist watt von dem plastikgeraffel dahinter abgebrochen. ist aber komplett und schwarz und verkratzt.
wo kommste denn her?
nicht zufällig ausm ruhrpott?
vor Jahren aus Dortmund an die Ostseeküste, Bad Segeberg.
brauch das Teil zum komplettieren des Rollers um ihn dann zu verkaufen. Bin auch stolzer Besitzer einer Klebepistole, also Zustand nicht ganz so wichtig.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
