Pinasco Auspuff
Schasimir
Abend zusammen,
ich hab mal ne Frage. Und zwar wollte ich mir für die nächste Saison nen Sportauspuff zulegen.
Kann mir einer was empfehlen? Dachte an einen "Pinasco Racing", wenn den jemand kennt und mir Erfahrungswerte geben kann wäre ich dankbar.
Auch für andere Tips wäre ich offen.
Danke schon mal,
Hagen
Definitiv original.
Den Pinasco dürftest du eher sehr schwer bis gar nicht eingetragen bekommen,
und die Leistung wird nicht gesteigert, er wird nur lauter. Lohnt also nicht.
Ganz davon ab, das er meiner Meinung nach nicht hübsch ist. :-D
Gruß Flash
Der Motor is noch orginal, PX Lusso 125 E, hab auch nich vor was dran zu machen, vorerst!
Ja, machst Du aber mit der Tröte, abgesehen davon, daß es nix bringt (siehe Vorredner!);
ist dafür immerhin die auffälligste Variante seine Betriebserlaubnis außer Kraft zu setzen.
Wenn Du was dran machen willst, dann was in Richtung 177er (Polini oder Pinasco).
Und am besten, aber das willst Du wahrscheinlich nicht, gleich den Motor aufmachen und
Gehäuse anpassen, zumindest ne Rennwelle rein, 22 Kulu, 24er Vergaser als Minimum und das ganze Zeug...
Der Pott kommt dann als aller letztes drauf.
Ein paar Leute denken immer n Rennpott sieht irgendwie wichtig aus, z.B. am Auto - bringt aber auch
da bestenfalls Krach...
Für das Geld vom Pinasco-Pott würd ich mir den Pinascozylinder draufmachen!
Mit originaler Welle vielleicht noch nen 24er und 22er Kulu. Ist unauffällig und
macht mehr Fahrspaß als das rumgegurke mit dem Scheißpott. Oder laß es ganz.
Bearbeitet von Revolverheld
Oder was würde das in ner Werkstatt kosten? Obwohl selber schrauben is besser.
Aber interessieren würds mich.
Vergiss das mal mit der Werkstatt, da wirst Du arm dran und im Zweifel weisst Du nicht, was Du im Problemfall zu tun hast.
Möglichkeiten des Tuning gibt es viele :
- Zylinder tauschen
- anderen Vergaser
- Kurbelwelle bearbeiten
- Resonanzauspuff
- Lüfterrad tauschen
- das Gehäuse fräsen
- den Motor auf Membran umbauen
und so weiter und so fort...Was Du machst, hängt im wesentlichen von 3 Faktoren ab : Wieviel Leistung soll anliegen ? Wieviel Geld kann ich ausgeben ? Und das Wichtigste : Was kann ich selber oder was traue ich mir zu ?
Von daher kann ich nur sagen : Lies Dir hier im Forum mal in Ruhe durch, welche Möglichkeiten Du hast. Das werden wir hier an der Stelle wohl eher nicht durchkauen, da vieles schon geschrieben wurde.
Dann gehst Du in Dich und fragst Dich, wo Du hinwillst, was Du aus der Kiste rausholen willst. Und dann machste halt einfach. Fängst simpel an (z.B. Zylinder tauschen & Vergaser entsprechend abdüsen oder ggf. tauschen). Dann geht es irgendwann weiter : Anderer Auspuff. Das Gehäuse bearbeiten etc.
Viel mehr kann ich an der Stelle nicht sagen...
    • Hi zusammen. Ich Fahre eine PX und wollte mal fragen was man hinten an reifen und Felge fahren kann ohne am Motor rum zu schneiden. Möchte gerne breiter aber will nichts schneiden. Wenn mir jemand Tips geben kann bin ich da gerne für offen.  Danke im Vorraus
    • Bitte gerne per PM bei mir melden wegen der Egig250 Abgasanlage und den vorhandenen Problemen bei der Passgenauigkeit. Da gibt's schon das ein oder andere zu beachten. Was auch an alle damaligen Kunden kommuniziert wurde.
    • Ich würde, auch wenn die Zündkerze und die CDI neu sind - eine andere Zündkerze (mit dem    gleichen und hoffentlich richtigen    Wärmewert) probieren - andere CDI (blaue Ducati)    probieren - Zündkerzenstecker tauschen - Benzinhahn        a. auf Verschmutzung prüfen            (kommt ausreichend Sprit             aus dem Benzinschlauch?)         b. checken, ob ein Fastflow-             Benzinhahn verbaut ist, da             diese häufig Ärger machen
    • Gibt's irgendwo eine Übersicht welche originalen Farben es bei PK XL2 und HP4 gab?   Ich sammle hier mal: Ich kenne die HP4 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648) https://www.germanscooterforum.de/topic/247177-wer-kennt-diese-farbe-pk-50-xl2-aus-1992/     Die PK XL2 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648): https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068823126 - weinrot met.: https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068840591 - dunkles blau met. - gelb - dunkles grün met. - Blu210 https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068927598
