Da hier ja relativ viel User unterwegs sind wollte ich mal Fragen wer mitspielt?
Für Diejenigen die es nicht kennen, es handelt sich um eine freeware Skigame von Orf bei dem zeitgleich zum echten Weltcup Onlinerennen auf der ganzen Welt ausgertragen werden.
Man kann Gruppen eröffnen bei denen man auch Intern Rankings erstellen kann
ORF
Es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen :-D
Das Drecksspiel macht echt süchtig... :-D
Zeit Killer vom Feinsten...
Bin natürlich dabei... und auch stilecht als "Zweitakter" :-D
13032 Zweitakter 01:55,935
des üben wir aber noch ne Weile...
Find ich cool dass hier ein paar dabei sind. Wahrscheinlich sinds in echt noch viel mehr, die aber das Topic nicht entdeckt haben.
Habt ihr eine Gruppe oder seid andersweitig organisiert ?
Ich spiel mit dem Namen Hamsterstilekiller mit ner Zeit von 1:51,08. Hab auch ne relativ große Gruppe wenn jemand mitspielen will. Leistungsstufen sind alle vertreten und im kleinen Rahmen macht es doch mehr spass :-D
in Gruppen bin ich bisher noch nich organisiert, fahr bis jetzt für mich alleine... wie groß is deine Gruppe?
Hab mich vorhin kurz auf 1:53,906 verbessert... es wird... langsam...
  • 2 Jahre später...
du musst auf der homepage des skichallenge dich einloggen und dann kannst du dort in der skihütte und so die teilnehmer annehmen.
die österreichische flagge kommt weil du das spiel von orf runtergeladen hast - das gibts so wie ich das im netz gelesen habe wohl von
mehreren anbietern, die mitnander vernetzt sind.
:-D da bin ich mit meine 2.06.. noch welten entfernt
verratest mir deine einstellungen :-D
30 Drehen 40 Kanten 30 Gleiten bei Sonne. Bissl mehr Gleiten könnte noch helfen.
Und die Leertaste nicht vergessen.
Mehr kann ich leider auch noch nicht sagen. Muss noch bissl trainieren :-D
Bearbeitet von Carter
Hab mich jetzt irgendwie aus der gsf gruppe geschmissen! :-D
PS Meine zeit bei Neuschnee 2.26.xxx
Bei Sonne irgendwas bei 2.09!
ja ich weiss ich bin schlecht! :-D
Bearbeitet von vw1300
Bin jetzt bei Sonne bei 1:58:10...und immer noch nicht besser als ungefähr Platz 25.000 :-D
Keine Ahnung, wie ich da noch schneller runter kommen soll! :-D Der Schnellste ist über 6 Sekunden schneller! Keine Ahnung, wie er das gemacht hat!
Wie kann man denn der GSF Gruppe bei SC 10 beitreten?
Diese Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit!!!
Vielleicht hat jemand eine Antwort darauf.
Denn Chuck Norris hätte sicher eine. :-D
Grüsse Didi
Bin ich der Einzige der noch fährt ?
GSF@SC10
Mir ist leider mein Netzteil flöten gegangen vom Standrechner.
Werde erst wohl wieder nächstes Jahr spielen. :-D
Mein Laptop ist leider etwas zu schwach übersetzt.
Grüsse Didi
  • 10 Monate später...
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
