Servus,
Heut ist meine 2.86er Primär gekommen. Leider schräg verzahnt und nicht gerade wie es im Katalog stand. Die 2.54er verzieht mein alter Zirri Silent nicht (Drehmomentloch). Ich erwart so 16 - 18 PS an dem neuen Motor. Wie siehts bei ner schräg verzahnten Primär mit Leistungsminderung, Lager und Gehäusehaltbarkeit aus?
Wenn nicht dramitsch schlecht ist, so ne Primär zu fahren würd ich das gern tun, weils Kohlemässig grad nicht für nen neuen Auspuff reicht.
Gruss Bertl
Gerade verzahnte Primär haben eine bessere Kraftübertragung als schräg verzahnte Primär.
Nach meinen Erfahrung ist ein schräg verzahntes Primär leiser.
MfG Klotzi :-D
Jo, das ist klar. Ausserdem kommt noch ne axiale Kraft auf die Lager und das Gehäuse, die eigentlich gar nicht dafür ausgelegt sind. Mich intressiert halt in welchem Bereich sich der Unteschied abspielt. Also von wegen: "Leistung halbiert sich und das Gehäuse platzt nach 100km nachdem die Lager verglüht sind" oder " Leistung 1% weniger, Lager etwas weniger, beim Gehäuse ists kein Problem."
Es gibt keinen Leistungsverlust, der einzige Grund der Schrägverzahnung ist die höhere Laufruhe, die mit den schon erwähnten Axialkräften erkauft wird. Das geht schon auf die Lebensdauer der Lager, aber konkrete Aussagen kann ich da nicht machen :-D
Bearbeitet von PKbastard
Also bei mir war der größte Unterschied wohl auch das geräusch von der abnutzung kann ich leider auch keine aussage machen aber dafür bei der leistung,denn ich hab die 2.54 gerade mit ner 2.56er schräg gatauscht und hab eher festgestellt dass der roller angenehmer zu fahren ist dh. beim ruckartig gas geben oder vom gas gehen ist die kraftübertragung deutlich flüssiger ineinander gegangen!!
Leistungsverlust? woher auch die kleine fläche an der da mehr Reibung entsteht kann genauso mi einem mittig abgefahrenen reifen entstehen!!
Greetz Achim
Greetz Achim
Muss kurz klugscheissen - 2.54 (ori. PV) ist schräg, 2.56 (Nachbau) ist gerade. Nur der Vollständigkeit halber :-D
moin bertl
scheiss drauf und hau den motor zusammen,will endlich sehen was der kann(mess doch bitte deine steuerzeiten nochmal,wäre interessant für schluses motor)
bye jochen
Bei richtig Qualm in Kombination mit dem Rollenlager auf der Limaseite muß halt das Kuluseitige Kugellager alle Axialkräfte aufnehmen, was auf Dauer ihm selbst und den Lagersitzen schaden kann. Manche finden das Geheule der geraden Primärs toll, ich persönlich finds furchtbar.
Kein Problem, auch nicht mit höheren Drehzahlen
Einbaun und gut.
Deine Ohren und die der anderen Verkehrsteilnehmer werdens Dir ohnehin danken.
Ist doch original in PK 80 etc. verbaut, oder ? Hat ein Freund viele Jahre im Polini 133 Motor gefahren...die Primär ging jedenfalls nie defekt...
genau da hab' ich meine auch rausgefleddert.
Mir is aufgefallen, dass man in Motoren die mit schräg verzahnter Primär gefahren wurden (und mit etwas mehr Leistung) relativ bald das Gehäuse nicht mehr erwärmen muss um das kupplungsseitige Kurbelwellenlager einzubauen. Das kann man dann nämlich einfach in den Lagersitz reinlegen. Solange ich nicht weiß wie man dem Abhilfe schaffen kann fahr ich gerade verzahnt. Dann pfeifts halt ein bisschen, Auspuff und Vergaser sind eh lauter.
was für ein zylinder kommt da denn drauf und was für ein gaser
ich möcht ja nicht klugscheissen aber mit einem 133 polini wirds dich da doch in der 3 noch aufs hinterrad befördern schätz ich ....
also ich hab' das mit knapp 20 ps auf meiner rennkarre montiert. wenn man sich anständig draufsetzt lupft die im ersten kurz, rest bleibt sie unten. wenn man aber auf dem rücklicht sitzend unterwegs ist kann das mit dem 3. gang wohl passieren. nun sind aber ja die zu den nomen "sitz" und "licht" passenden verben halt "sitzen" und "leuchten", mir hat das als hinweis auf die nutzung ausreichend.
Dank euch. Werde das Teil dann einbauen. Habs gestern schon auf Repkit umgebaut, damit die XL2 Kupplung passt. Werd dann bei der nächsten Revision berichten wie die Lager und Lagersitze ausschauen. Wird bei mir erfahrungsgemäß nicht lange dauern :-D .
... rücklicht sitzend unterwegs ist kann das mit dem 3. gang wohl passieren. nun sind aber ja die zu den nomen "sitz" und "licht" passenden verben halt "sitzen" und "leuchten", mir hat das als hinweis auf die nutzung ausreichend.
:-D:-D jo gut erklärt.....
ich fahr die 2.56 gerade.
Die Jungs im Auto hinter mir haben mich angehalten und gefragt ob Motortechnisch alles ok wäre.
Motor scheppert und siiiingt bei ordentlich Drehzahlen wie wenn das Getriebe einfach nur in einzelteilen drin liegen würde.
Mich störts nicht, hör ich ja nicht. Oder ich ignoriers einfach nur richtig gut.
Die nächste wird wieder schräg.
Is schräg nicht auch original?
Würde den Bock eventuell als alter Ulmer im Frühjahr/Sommer auch mal auf euren Stand stellen wollen. Bis dahin läuft er vielleicht auch wieder ordentlich.
MfG Klotzi :-D
Auch noch mein Senf dazu:
das mit der besseren Kraftübertragung finde ich missverständlich. Eine geradeverzahnte Primär hat weniger Reibung und verursacht keine axial Kräfte.
Jedoch die Kraft, Drehmomentübertragung, ist bei einer schrägen besser, da ja mehr Zähne, daher auch Fläche, gleichzeitig im Eingriff steht und somit zur Übertragung verwendet werden kann.
Ich hab auch keine Probleme mit der schrägen in meinem ESC-Motor
So heut wars also soweit und ich hab die Motorrvision gemacht. Lager und Gehäuse sehen soweit einwandfrei aus. Bin aber auch keinen Meter damit gefahren. Evtl. liegts daran? Problem ist, dass ich zur Demontage des alten Ritzels so dermassen auf die Welle hämmern musste, dass sich jetzt das Gewinde um 0,5mm aufgestaucht hat :-D:-D:-D:shit: .
Wollt jetzt mal versuchen das Gewinde wieder gerade zu schneiden. Weiss jemand was das fürn Gewinde ist? Im Katalog gibts für M12 Schneideisen mit 1,0; 1,25; 1,5 ; 1,75 Steigung. Ich tippe mal auf 1,25, kanns aber wegen dem verkloppten Gewinde nicht wirklich messen. Die Nut macht das Nachschneiden wohl auch nicht einfacher. Son Scheiss, dass aus jedem Dreck immer so ne elends Popelei werden muss...
Knapp daneben. Ist M12x1,5mm.
:-D bobcat
Danke, hat geklappt. War zwar nicht einfach das Schneideisen gerade anzusetzen (kippt wegen der Nut leicht ab), hat dann aber genau gepasst und ist sogar genau in die letzten beiden noch intakten Gänge gerutscht :-D .
By the way, habt ihr ne Lösung wie man das Ritzel auch gewaltfrei runterkriegt? Wobei ich sagen muss, dass das letzte Ritzel echt brutal schwer runterging (schwungvolle Schläge mit dem 500g Hammer :-D )
Grundsätzlich würde ich solche Gewaltmaßnahmen nicht mit einem normalen Schlosserhammer machen, sondern immer mit einem so genannten rückschlagfreien Hammer. Die sind aus Kupfer. Wenn so einer nicht zur Hand ist, ein Stück Holz dazwischen. Mein Vater hat noch einen Bronze-Schraubenschlüssel in seiner Kiste, damit geht das auch. Nie nie nie niemals nicht mit einem Schlosserhammer direkt auf die Welle kloppen, das ist böse! Ausnahme: Du willst die Welle eh wegschmeissen, dann ist es Wurscht.
Hoffentlich hat sich bei dir nur das Gewinde gestaucht und sonst nix.
SubWay
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
