Hallo hab grad ein neues projekt fertig gestellt und hab dan beim ersten malfestgestellt das beim hochdrehen ab ca5000u/min die karre anfängt fehlzündungen zu machen und nicht mehr weiter will!!
Hat mir vill. irgendeiner einen tipp an was das liegen kann?
SETUP: 136er malle leicht bearbeited (Ü-Strömer an zyl. und Mot vergrößert)
Orginale Steuerzeiten bis auf auslass der 1.2 mm nach oben gegangen ist um ne auslasszeit von 181 zu bekommen
-ets welle
-hp4
-25er dello phbl ram air
-orginale direktstuzen von malle mit carbon-plättchen
-jl-sip evo 2003
-Zündung auf 18°vOt geblitzt
Greetz Achim
Pickup / CDI inne Fritten?
Hatte ich in Rothenburg auch (CDI defekt), hört sich genauso an wie beschrieben.
Ein anderesmal gecknickter bzw. zu langer Benzinschlauch und das nervigste war ein Haar in der Hauptdüse.
Hardy
HP4 runterbauen und auf Schleifstellen untersuchen.
Die Schraubenköpfe vibrieren sich gerne los und ballern gegen die Zündankerplatte. Sehr schlecht.
Oder die Schraubenköpfe können generell zu tief sitzen und dann gegen die Zündankerplatte ballern... Auch sehr schlecht.
Massekabel an der CDI angeschlossen? Wenn das fehlt, oder gebrochen ist, spielt die Zündung gerne mal verrückt und der Motor dreht dann nicht mehr richtig hoch.
Kannst Du aber mit der Blitze eigentlich erkennen, die zappelt dann auch beim abblitzen.
Gruß tifitune!
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
